Grundig TV M70- 390/9
Serverzeit: 04 11 2026  01:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70- 390/9
BID = 63203
koruetze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70- 390/9
Chassis : CUC 3800
seit dem letzten Einschalten des Gerätes habe ich nur noch einen Sender, den ich auf fast allen Kanälen finden kann.
Auf den meisten Kanälen ist er nur s/w und mit einem leichten Rauschen im Ton.
Könntes es sein, das der Tuner einen weg hat?
Gruß Koruetze
BID = 63204
Helferlein
Hallo Koruetze,
Wenn am Tuner bei Programmwechsel immer dieselbe Abstimmspannung anliegt, klingt Deine Fehlerbeschreibung schwer nach einem Fehler des Eproms. Bitte mal nachmessen.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63206
koruetze
Das ist ja schon mal ein Anfang,
kannst du mir noch beschreiben, wo ich da messen muß?
Und welche Spannung ungafähr zu erwarten ist?
BID = 65519
koruetze
habe jetzt mal die Tuner-Abstimmspannung gemessen.
Sie ist gleichbleibend bei allen Kanälen 29,5V.
Ist der Eprom, der den Fehler hervorrufen könnte mit im Tuner?
BID = 65562
Welle
Versuche dochmal das Gerät neu zu programmieren...
Wenn das Gerät im Suchlauf ist,. muß sich die Abstimmspannung verändern, glaube an Pin 13 und 15 des Tuners messbar.
Der eigendliche Befehl geht über IIC-Bus.
Entweder Tuner oder CPU defekt.
MFG
BID = 65573
koruetze
Tach,
die Spannung ist immer die selbe, auch beim Suchlauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157496   Heute : 3112    Gestern : 65408    Online : 352        4.11.2026    1:03
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
