LG PLASMA-FS - LuckyGoldstar 42PC1R-ZH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starkes Flackern
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG - LuckyGoldstar 42PC1R-ZH --- Starkes Flackern
BID = 873288
fernseher1011
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Starkes Flackern
Hersteller : LG - LuckyGoldstar
Gerätetyp : 42PC1R-ZH
Chassis : ?
Hallo an Alle,
wir haben hier einen 42PC1R-ZH der jahrelang einwandfrei funktioniert hat. Nachdem ein Freund diesen übernommen und in seinem Wohnzimmer aufgebaut hat, hat das Gerät einen Fehler.
Das Bild flackert stark wenn einzelne Farben vollflächig dargestellt werden. Dies ist besonders stark bei Zeichentrickfilmen. Manchmal geht dieses Verhalten nach ca. 30 Minuten Betrieb fast weg, ist aber nach einem Neustart wieder vorhanden. Hin und wieder sind auch Geisteranzeigen zu sehen ( es werden Inhalte einer vorherigen Sendung als Schatten dargestellt - z.B. die Toranzeige eines Fussballspiels findet sich als Schatten in einem Comic. Und das sogar 12 Std. nach dem Ansehen des Fusballspiels ) so als wenn es eingebrannt wäre - was es aber natürlich nicht ist.
Fußball gucken geht nach einer Weile relativ gut.
Wenn z.B. eine Notebook angeschlossen wird und viele Weißflächen vorhanden sind, wir das Flacker sehr stark. Ebenso, wenn DVD geschaut wird.
Werden verschiedene Farben mit dem Notebook vollfächig mit Paint dargestellt, ist das Flackern bei einigen Farben stärker bei anderen weniger stark.
Die Eingangsquellen können ausgeschlossen werden, da das Fehlverhalten auch im OSD ohne angeschlossene Quelle erzeugt werden kann.
Je heller die Fläche desto stärker das Flackern.
Um das ganze zu veranschaulichen, gibts hier ein Video:
http://videobam.com/BEkyd
Ich hoffe, dass Ihr sachdienliche Hinweise liefern könnt, um das Gerät zu reparieren.
Grüße und Danke für Eure Mühe im Voraus
BID = 875332
fernseher1011
Nach einer Sichtprüfung ist aufgefallen, dass einige 3300mf Elkos hoch kommen.
Wenn man die "Low Power" Einstellung im Menü ausschaltet, wird das Bild mit Fehlfarben und Zittern vollständig übersäht.
Meint Ihr, dass das "nur" das Netzteil ist, oder sollte ich noch woanders nachschauen ? Die anderen Bauteile sehen bei Sichtprüfung einwandwfrei aus.
Grüße und Danke für Eure Mühe im voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232221   Heute : 1756    Gestern : 7979    Online : 239        9.11.2026    9:03
