KV-Diagramm erstellen
Serverzeit: 04 11 2026  07:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 872863
Gamtja
Hallo, gibts irgendeinen Trick wie man sich die Reihenfolge merken kann wo die Variablen hingehören.
Oder kann man sich das selber irgendwie herleiten ?
Hab gesehn das die KV Diagramme z.B. auf wikipedia eine anderer Reihenfolge haben als meine aber trotzdem das gleiche Ergebnis rauskommt.
Steckt das irgendeine Logik dahinter oder muss man auswendig lernen wo welche Variable hinkommt ?
Wir habn sie so gelernt, aber ohne Erklärung wieso.
BID = 872866
Ja, es draf sich von einer Spalte/Zeile zur anderen immer nur eine Variable ändern, wobei sich folgende Standardform eingebürgert hat: 00|01|11|10
Natürlich sind auch andere Kombinationen möglich, du musst sie nur richtig ins Diagramm eintragen.
Denn es Spielt ja keine Rolle, ob du y=AB oder y=BA sagst.
BID = 872872
Gamtja
Versteh nicht, was soll das bedeuten: 00|01|11|10
Wenn ich jetz A mit B oder mit C vertausche wüsst ich trotzdem nicht wo ich jetzt anfange.
BID = 872878
Das ist die Bitfolge, wenn sich immer nur ein Bit ändern darf. Mit A und B sieht es so aus:
Entspricht also deinem Diagramm, nur etwas anders dargestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Feb 2013 17:23 ]
BID = 874566
Gamtja
Ok, aber wie weiß ich dann, wo ich die nullen und einsen reinschreibe ?
Hab ich das so richtig verstanden, kann man es so zeichnen wie im anhang gezeigt?
Nur wo schreib ich jetz die Werte rein, wenn ich die Gleichung für "f" haben will. oder bleibt das immer gleich ?
BID = 874587
Die Informationen stehen in der Funktionstabelle.
Das Karnaugh-Diagramm ist ja nur eine andere Darstellungsform, enthält aber natürlich die selben Informationen.
BID = 874854
winnman
Normalerweise erarbeitet mann sich das KV Diagramm aus der gegebenen Aufgabenstellung.
Um wirklich alle Möglichkeiten abzudecken und nichts zu übersehen geht mann nach einem "sturen" Schema vor.
Ob mann von links ider recht beginnt ist dabei eigentlich uninteressant.
Wichtig ist dass alle möglichen Fälle im Diagramm dargestellt werden.
Ich habe für mich entschieden von rechts zu beginnen.
also ganz rechts von oben nach unten einfach mal abwechselnd 0 und 1 reinschreiben
ind Spalte links davon mal immer 2 x 0 und dann 2x 1 und dann immer so weiter je nach Anzahl der "Eingänge"
Danach dann die Ergebnissspalte ausfüllen.
Jetzt ist das Ausgangsdiagramm fertig.
Ab jetzt folgen dann das Einsetzen bzw einzeichnen von Funktionen, Negationen, . . .
Das was du da schon geschrieben hsst, sind schon Auswertungen!
Zuerst KV Diagramm mit der Ausgangsspalte anlegen, erst dann auswerten!
BID = 874879
BlackLight
Ich kenn das KV-Diagramm nur um Funktionen zu Vereinfachen, z.B. beim BCD-zu-7Seg-Dekoder. Wird das wirklich als Alternative zur Wahrheitstabelle genutzt?
BID = 874881
http://www.gm.fh-koeln.de/~hk/lehre.....u.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167867   Heute : 16334    Gestern : 65408    Online : 814        4.11.2026    7:08
