Imperial TV Yuma BF 2586
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Imperial Yuma BF 2586
BID = 63113
kurier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Yuma BF 2586
Habe einen Imperial Yuma BF 2586 bei dem rot fehlt.
Aus dem TDA 3562 kommt kein rot-Signal heraus.Habe das IC auch gewechselt.Kein Erfolg.Blau und grün Signale bei Streifentestbild OK.
Benötige Schaltbild oder evt. Vergleichstyp.Chassis könnte Balupunkt oder Schneider sein.
gruß
Kurier
BID = 63192
meister
Löte den Pin des ICs ab an dem Rot anstehen soll und
messe mit dem Scop ob das Signal da ist, vieleicht hast du
ja einen Schluss nach dem Ausgang auf dem Weg zur RGB Platte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511783   Heute : 5733    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    4:10
