AEG WaMa 91400218000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zusammenbau Türmanschette
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 91400218000 --- Zusammenbau Türmanschette
BID = 872565
charly2
Defekt : Zusammenbau Türmanschette
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 91400218000
S - Nummer : 11136150
Hallo, habe mich heute hier angemeldet um etwas an Hilfe für mein Problem zu bekommen.
Weil unsere Waschmaschine "AEG Starlight" hin und wieder den Fehler C2 anzeigt und dann stehen bleibt, dachte ich mal an die Pumpe. also Front weg und Pumpe gesäubert(war aber nicht stark verschmutzt).
Nun bekomme ich die Türmanschette nicht mehr montiert. Es geht um den Spannring aus Kunststoff, ich weiß nicht mehr wie der angebracht wird.
Auch eine 70cm lange Zugfeder, etwa 5mm Durchmesser lag bei der demontage der Front im Innern auf dem Boden. Auch damit weiß ich nicht wohin.
Bin für Tips dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charly2 am  6 Feb 2013 19:05 ]
BID = 872622
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Enden der Feder werden ineinander gehakt und wird als SpannFederring um die Türmaschette gelegt. Es wird die Türmanschette mit dem Federring am Bottich festgehalten. Am Frontblech wird die Türmanschtte "eingehakt" und mit dem Plastikring gehalten. Du bekommst die Türmanschtte nur dann auf den Bottich, wenn die komplette Front ab ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 872694
charly2
Hallo, erstmal danke für den Tip. Ich mußte beide Teile neu kaufen, denn die alten waren verschlissen. Die Feder war an beiden Enden gebrochen und verrostet. Der Plastikring wurde beim entfernen am Verschluss auch beschädigt.
Das anbringen der Teile werde ich später versuchen. Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung zum ansehen?
BID = 873099
charly2
Mit 2 Personen und 4 Händen haben wir diese knifflige Arbeit erledigt. Habe auch gleich eine neue Manschette eingebaut weil die alte einen Riss hatte.
BID = 873428
charly2
Nach einigen Stunden habe ich festgestellt, dass Fehler "c2" in unregelmässigen Abständen wieder auftritt. Laut Fehlerliste handelt es sich dabei um das Ablaufsystem, bzw. den Pumpen. Da diese nicht verschmutzt, und auch alle Schläuche frei sind, könnte ich mir vorstellen das etwas mit den Magnetschaltern der Pumpen nicht in Ordnung ist, denn es wird ja nach betätigen des Startknopfes weitergearbeitet und auch abgepumpt. Könnte es sein das die nicht immer ein Signal oder sowas von der Elektronik bekommen, oder sie bekommen das Signal, können es aber nicht richtig deuten.
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charly2 am 11 Feb 2013 12:36 ]
BID = 874230
seit wann hat eine Laugenpumpe einen Magnetschalter. Es ist doch kein Anlasser. Eher, dass das Pumpenrad keinen richtig Halt auf der Pumpenantriebswelle hat und durchdreht. Um dies zu prüfen: Abpumpbefehl bei ausgeschraubten Flusensieb geben und mit Finger in die Mitte auf die laufende Welle drücken. Wenn sich die Welle aufhalten läßt oder zu sehr hin/her-wackelt, Pumpe austauschen. Pumpe läuft oder läuft nicht und wird mit 220V angesteuert. Es ist einsehr einfaches Bauteil !!!
Die Pumpe kann natürlich nur den Job machen, wenn auch Abwasserschlauch und alles was danach kommt bis zum Fallrohr in der Wand frei sind. Mal abmontieren und in einen Eimer pumpen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504159   Heute : 20731    Gestern : 16862    Online : 1008        24.11.2026    22:44
