Bauknecht WaMa WAT Sensitive 10 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür offen beim Programm start
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Bauknecht WAT Sensitive 10 Di --- Tür offen beim Programm start
Suche nach Bauknecht Bauknecht Sensitive
BID = 872535
K3v1n1992
Defekt : Tür offen beim Programm start
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht WAT Sensitive 10 Di
Hey,
meine mutter hat ein problem mit ihrer waschmaschine (Bauknecht WAT Sensitive 10 Di).
Wenn man ein programm starten zeigt er immer an das die tür offen sei obwohl sie geschlossen ist.
Aber die waschmaschine erkennt noch das die tür geschlossen wird nur halt wenn man ein programm start kommt tür offen.
ich vermute das es an der türschaltung liegt das die tür nichmehr verschlossen wird.
Hab schon versucht die maschine zu öffnen bekomme aber die vordere metall seite nicht aber.
DIe seiten teile gehen ab hab alle schrauben für die vordere seite gelöst aber nichts geht vorne ab es wackelt nur etwas.
hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
danke im voraus.
BID = 872623
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Der Türdeckel verriegeltg erst später, wenn viel Wasser drin ist, die Trommel heiß ist oder wenn die schleudert. Man kann anfangs noch nachlegen. Wenn man den Deckel vom Toplader aufmacht, wenn die Tür noch nicht verriegelt ist, muss die Maschine stehen bleiben und warten bis man wieder den Deckel zu macht.
Wenn man den Deckel aufachen kann und die Trommel dreht, dann ist das Türschloss defekt. Wenn die aber stehen bleibt ist alles OK!!!
Man in die Bedienungsanleitung schauen !!! Wenn nicht vorhanden dann bei Bauknecht runtersaugen !!!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529730   Heute : 23727    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    21:21
