Sony TV CRT Videobeamer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung durchgebrannt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 872373
Keltik67 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heidelberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sicherung durchgebrannt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CRT Videobeamer
habe einen CRT-Beamer mit defektem Schaltnetzteil. Es hatte sich nach versehentlichem schnellen aus-ein-schalten mit einem PLOPP und durchgebrannter Feinsicherung verabschiedet.
Außerdem scheint ein Sicherungswiderstand (4,7Ohm/5W) durch zu sein, er hat eim ausgelöteten Zustand keinen messbaren Durchgang mehr.
Da ich hier im Bastlershop keinen passenden Ersatz bekomme war die Überlegung, ob sich für kurzzeitige _Testzwecke_ ein normaler 4,7Ohm/5W Widerstand (kermamisch, Draht) und eine nachgeschaltete Feinsicherung nutzen lassen würde.
Ideen hierzu?
Gruß mD
BID = 872379
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Sichtprüfung. Auch Lötseite.
Prüfe dann einmal alle Halbleiter auf Kurzschluß. Du kannst den Widerstand 4,7 Ohm / 5W ersetzen. Ebenfalls die Feinsicherung. Achte dabei auf den Amperewert und träge oder flink... Aber ich denke das weißt Du.
Momentan sind es nur Cent-Beträge. Kauf von jedem gleich mal zwei...
Multimeter mit Diodenstrecken-Test vorhanden?
Grüße.
P.S.: Eventuell kannst Du mal ein Foto (gute Großaufnahme) von dem Schaltnetzteil posten.
BID = 872383
Die Frage war, ob ich den 4,7Ohm/5W Sicherungswiderstand, der jetzt ohne Durchgang ist, durch einen normalen Widerstand ersetzen könnte, evtl. noch eine Feinsicherung mit ihm in Reihe schalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keltik67 am 5 Feb 2013 19:10 ]
BID = 872401
Aus Spaß werden die beiden Teile wohl kaum durchgebrannt sein. Daher solltest du erstmal den eigentlichen Fehler beseitigen.
Solltest du dazu Hilfe benötigen solltest du auch die fehlenden Daten vom Typenschild nachliefern.
Wenn du Unsinn in die Pflichtfelder reinschreiben solltest (Gerätetyp : CRT Videobeamer), hätten wir sie Unsinnreinschreibfelder genannt.
BID = 872453
Du kannst den S-Wiserstand durch einen stinknormalen Kohlewiderstand mit 1 Ohm oder 2,7 Ohm / 5W ersetzen. Wenn Du 4,7 Ohm nicht zur Verfügung hast. Und warum um alles in der Welt eine Feinsicherung dazu in Reihe schalten? Das macht man nicht. Ergibt keinen Sinn...
Wenn Du es genau haben willst, schalte 2x 1,0 Ohm und 1x 2,7 Ohm in Reihe.
Grüße.
P.S. Miss die Halbleiter und Elko's.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232223 Heute : 1758 Gestern : 7979 Online : 184 9.11.2026 9:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.05492901802
