DC/DC Wandler 550W
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC/DC Wandler 550W
BID = 872160
poweronoff
Halli Hallo,
ich habe folgendes Problem: Ich habe mit einem Freund zusammen einen Bollerwagen mit Antrieb gebaut.
Den Antrieb und die Steuerung haben wir aus einem AOK Chopper (selbstfahrender Rollstuhl) übernommen. Wir sind auch sehr Erfolgreich zwei oder drei Jahre damit gefahren. Der Motor läuft auch nichtmal auf halblast. Leider ist die Originalsteuerung abgesoffen. Ein Originaler Ersatz kostet um die 900€
Jetzt brauche ich also eine Steuerplatine mit der ich über einen Poti die Spannung von 0-24V DC am Antrieb regeln kann. Sollte eine Regelung nur oberhalb von 0V möglich sein, ist auch dies kein Problem. Der Motor hat 550W.
Im Normalbetrieb zieht er zwar nur etwa 10A. Dennoch würde ich die Steuerung gerne auf etwa 25-30A auslegen.
Ich habe mir sagen lassen, dass dies ohne Probleme mit einem Power MOSFET und einem NE555 funktioniert. Jedoch fehlen mir, da meine Fachrichtung im Bereich der Informationstechnik liegt, die Elektronischen Kenntnisse um eine Steuerung zu entwickeln.
Die einzigen Bauteile die ich zur Verfügung habe und die helfen könnten sind das NE555, ein MOSFET RFP70N06 und eine Siemens LOGO die sowieso schon im Bollerwagen verbaut ist.
Hier das MOSFET bei Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-60-V
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Ein Schaltplan wäre das optimum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poweronoff am  4 Feb 2013 17:26 ]
BID = 872162
Ja sicha, was denn sonst
Oder meinstest du hier die entgegengesetzte Polatität für die Drehrichtungsumkehr?
Im Prinzip schon, nur wird das in dieser Leistungsklasse etwas problematisch.
Und ein PowerMOSFET (und dann auch noch so eine Gurke) reicht u.U. auch nicht.
Um die Schaltverluste gering zu halten, sollten integrierte Gate-Treiber eingesetzt werden.
Edit: Für einen schmalen Taler bekomst du in der ebucht aber auch schon fertige Steuerungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Feb 2013 17:36 ]
BID = 872163
poweronoff
Ich meinte damit, dass ich die 0V nicht brauche. Ein Regelbereich von z.B. 5-24V reicht auch
Die Aussage allein bringt mich wenig weiter. Hast du vll eine komplette Schaltung für mich? Alles was unter ~100€ ist, ist kein Problem.
Habe Bei Ebay nichts richtiges in meiner Leistungsklasse gefunden. Auch bei Conrad Reichelt etc. hört es bei ~15A auf.
Ein BTS 555 habe ich auch noch gefunden.
BID = 872167
Wonach hast du denn gesucht?
http://www.ebay.de/itm/36V-1000W-Tu.....1cd6d
BID = 872190
poweronoff hat am  4 Feb 2013 17:45 geschrieben :
Das ist kein MOSFET, sondern ein SmartFET - eine Art elektronisches Relais. Für diesen Einsatz zu langsam und eigentlich auch viel zu schade dafür, denn die BTS-Serie stirbt langsam aus.
Wenn ich einen robusten MOSFET für eine Motorsteuerung bräuchte, würde ich immer einen IRFP2907 nehmen. Der kann was und ist bezahlbar.
BID = 872215
poweronoff
hmmm...offensichtlich habe ich kein Talent zum googeln
Damit haben sich meine Fragen wohl erledigt. Für 35€ ein Gerät was all dass kann und dann auch noch Industrieware.
Da kann wohl kein Selbstgebauter kram mithalten. Vor allem nicht in der Verlässligkeit.
Vielen Dank für eure Mühen!
*edit*
Fragt sich nur ob das Steuergerät mit 24V klar kommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poweronoff am  4 Feb 2013 21:44 ]
BID = 872216
Davon gehe ich schwer aus.
Die Elektronik da drin verarbeitet die 36V ja nicht direkt. Sondern da sitzt ein Spannungsregler drin, welcher die erst mal auf 5V (oder so) heruntersetzt. Der eigentlichen H-Brücke ist die Versorgungsspannung ziemlich egal, wenn die MOSFETs vernünftig angesteuert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315561   Heute : 10340    Gestern : 12485    Online : 502        16.11.2026    19:01
