Leitungssuche in eingeputztem Kabelbündel |
BID = 871815
neutron1 Gerade angekommen
Ein eingeputztes Kabelbündel mit ca. 15 cm Umfang kommt aus einer Wandöffnung schräg von der Decke herunter. Hier sind ca. 20 NYM-Leitungen erkennbar, die ganz eng aneinanderliegend auf eine Kabelpritsche gezogen und dann weitergeführt sind.
Neben diesn 20 sichtbaren NYM-Leitung müssen aber Unterputz in 5 verschiedene Werkräume im Keller noch 10 einzeln abgesicherte NYM-Leitungen über den gleichen zugputzten Kabelschacht von den Obergeschossen herunterführen. Dieser Leitungsverlauf der Kellerräume ist nicht erkennbar, da einerseits an den Kellerwänden komplett mit Kalkzementputz eingeputzt andererseits die Ableitungen aus dem von oben kommenden Kabelschacht nicht erkennbar sind. Diese sind vermutlich aus dem 15cm-Leitungsgewirr gleich oberhalb der Kellerdecke in die einzelnen Werkräume im Keller geführt.
In 3 Kellerräumen funktioniert je eine abgesicherte Zuleitung dauerhaft spannungsfrei - vermutlich Kabelunterbrechung.
Wie kann man sich am einfachsten "vorarbeiten", um den Verlauf der offenbar unterbrochenen UP-Kabel aufzuspüren und diese dann möglichst weit aus dem Leitungsbündel auszusondern?
Welche kostengünstigen Wergkzeuge, Meß-/Ortungsgeräte kann man gut für zuverlässige und schnelles Aufspüren und vorsichtigem Freilegen verwenden?
BID = 871836
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich liebäugle gerade mit dem Testboy 26, das ist ein Gerät, das ein Signal in die Leitung einspeist, das man dann mit einem Empfänger durch den Putz suchen kann. Die Rezensionen auf Amazon sehen ganz gut aus, Meinungen von anderen Forumsteilnehmern würden mich interessieren!
Das Gerät soll u.a. auch zum Ausklingeln von Adern in Leitungen geeignet sein, also bei Bedarf halbwegs sensibel.
BID = 871846
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wenn du bastlwerisch begabt bist:
Tenfrequenzsender (PC mit Soundkarte auf einen Verstärker und dann an die Leitung Ankoppeln)
Verstärker mit Suchspule und Kopfhörer.
Damit ist eine genaue Trassenortung möglich.
Selbiges gibt es auch käuflich zu erwerben (Leitungsverfolger).
BID = 871930
Der Testboy 26 ist aber nicht für Spannungsführende Leitungen geeignet.
"ACHTUNG
Der Testboy 26 ist Spannungsfest bis 400V. Ein Identifizieren von Spannungsführenden Leitern ist allerdings
nicht möglich. Bitte beachten Sie dieses um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. "
BID = 871943
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich verstehe die Beschreibung etwas anders.
Der Testboy kann spannungsführende Leitungen nicht "identifizieren" - im Sinne bzw. in der Funktion eines Spannungsprüfers.
Er kann aber zur Leitungssuche an spannungsführenden Leitungen verwendet werden.
Wir benutzen einen BEHA Unitest 2032, welcher ebenfalls unter Spannung eingesetzt werden kann.
ciao Maris
BID = 871945
Beim Beha steht eindeutig in der BA das er auch an Spannungsführenden Leitungen eingesetzt werden Darf und das er seine Betriebsspannung dann dem Speisendem Netz entnimmt. Der Testboy hat extra da eine Warnung drin Stehen!
BID = 872039
Trumbaschl Inventar
In den Amazon-Rezensionen haben ein paar Leute auch schon festgestellt, dass 400V den testboy durchaus killen können
Die Eigenbauvariante ist für den Baustelleneinsatz doch vielleicht etwas unhandlich.
BID = 872168
Der TE hat einen einmaligen Anwendungszweck.
Entweder er kennt jemanden wo er was ausleihen kann (dann würde er hier wohl nicht fragen).
Oder er kann ein bisschen basteln (dann funktioniert das von mir beschriebene 100%.
Oder er sucht sich jemanden Professionellen und drückt dann wohl >300 EUR ab.
BID = 872224
| | Entweder er kennt jemanden wo er was ausleihen kann (dann würde er hier wohl nicht fragen). |
Diese Lösung trifft die Vorstellungen des Threadeinstellers wohl am besten.
Hier könnte man ansetzen: gibt es vllt. hier irgendeinen, der ein professionelles Gerät vermieten würde oder hat jemand einen Vermieter "an der Hand", der für 1-2 Tage die Sache vermietet?
BID = 872392
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
EVtl. HIER ?
Einfach mal googlen, da gibt es sicher etwas.
