Whirlpool SpüMa DWH B00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser heizt nicht auf
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH B00 --- Wasser heizt nicht auf
Suche nach Whirlpool
BID = 871682
burson28
Defekt : Wasser heizt nicht auf
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00
S - Nummer : 854240001820
Hallo Experten,
mein Geschirrspüler hat , natürlich 1 Monat nach Garantieende, folgenden Fehler:
Beim Programmablauf heizt das Wasser nicht auf. Nach einiger Zeit bricht das Programm ab und der Geschirrspüler stellt sich auf Vorspülen und piept (Dauerpiepen).
Beim ersten Mal ist die Sicherung mit rausgeflogen.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Wasserstände sind in Ordnung,
Geräteboden ist trocken,
versucht, das Test-Programm zu starten (geht nicht, Dauerblinken)
Heizung durchgemessen (27 Ohm, so wie sein soll, wurde auch erst von 11 Mon gewechslt)
Heizung von außen mit Strom während des Programmlaufs versorgt (Wasser heizt auf)
Kabel von Steuerplatine zur Heizung überprüft (in Ordnung)
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, und bevor ich Kollateralschäden verursache, wende ich mich lieber an euch.
Wie kann ich weiter vorgehen. Ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht.
1. Wo sitzt der Temperatursensor (??? direkt hinter der Heizung, rund mit Kreuz, seitlich in den Wannenboden eingesteckt, 4 weiße Kabel) und wie kann ich den prüfen.
2. Kann ich den Sensor auch an der Steuerplatine an einen der Stecker messen (hätte den Vorteil, dass ich den Sensor nicht unnötig ausbauen müsste).
3. Wie kann ich das Steuer-Relais von der Heizung zum Testen ansteuern (geht das überhaupt).
Danke schon mal vorab.
Gruß aus Recklinghausen
B.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502775   Heute : 19343    Gestern : 16862    Online : 1193        24.11.2026    21:29
