m-e Funkgong Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige m-e Funkgong --- Funktioniert nicht |
BID = 871589
goldensunlight Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Funktioniert nicht
Hersteller : m-e
Gerätetyp : Funkgong
Guten Tag,
wollte heute einen Funkgong(Klingelverstärker) bei meiner Mutter anschließen, hab das bbei mir auch schon gemacht.
Sie hat allerdings eine Gegensprechanlage, habe überall versucht das + und - Kabel anzuschließen, nix hat funktioniert, hat jemand eine Idee?
Gong funktioniert bei mir!
Danke und Gruß
Susanne
BID = 871598
Leider gibst du keinen Typ an, daher kann man dir sehr schlecht helfen. Die Fotos sind leider auch unbrauchbar da man die Beschriftung nicht lesen kann.
Die meisten Funkklingeln sind nicht zum Anschluss an bestehende Anlagen gedacht.
Ob die Sprechanlage überhaupt der richtige Anschlussort ist, hängt davon ab ob der Summer darin überhaupt benutzt wird.
BID = 871714
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Bitte Bezeichnung des Funkgongs angeben.
Wenn er geeignet wäre - da habe ich genau wie "Mr.Ed" so meine Zweifel - müßte er an der rot markierten Stelle angeschlossen werden. Denn die grün markierte Stelle ist der Summer.
Ob die Randbedingugen (Gleich,- Wechselspannung, entsprechender Eingang) am Funkgong gegeben sind kann man nur herausfinden wenn man die Bezeichnung dessen kennt. Ferner brauchen wir hier noch einen Fachmann für STR-Sprechanlagen, mir ist z.B. nicht bekannt wie die das Klingelsignal auslösen (Gleich,- Wechselspannung am Summer, kann man aber auch nachmessen).
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 2 Feb 2013 12:08 ]
BID = 871717
Die Frage ist auch, ob der Summer überhaupt benutzt wird. Oft ist da ein Gong o.ä. angeschlossen, da der Klang dieser Tröten ja doch nicht wirklich schön ist oder weil der vorher schon vorhanden war.
BID = 871726
sam2 Urgestein
Richtig.
Es kann sogar sein, daß auf diese Weise eine Rufunterscheidung realisiert wurde!
Daher:
Nähere Informationen (ggf. Messungen) zur Anlage nötig.
Generell:
Eine Ankoppelung (auch wenn der Sender nicht ausdrücklich für Ansteuerung aus leitungsgebundener Anlage ausgelegt sein sollte) kann man ein Koppelrelais verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493753 Heute : 10316 Gestern : 16862 Online : 422 24.11.2026 12:54 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.95743393898
