Grundig TV ST 70-270ID
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-270IDTV
BID = 63025
farmischlumpf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-270IDTV
Chassis : CUC1826
Am rechten Bildrand (ca. 1/4 des Bildes)hat es weisse Punkte (Schnee). Habe es bei allen Signalquellen beobachtet, also kein Empfangsproblem.
Bevor ich jetzt die Kiste aufmache, wolle ich mal hören ob jemand das Problem kennt und Abhilfe weiß.
MFG
Henning
BID = 63127
Flimmer
Das ist wirklich mal ein toller Fehler,nicht so ein Mist wie springt nicht an...hast du die Mög.ein Bild zu machen??
MFG
Flimmer
BID = 63191
meister
Dunkle das Chassis ab (mit Decke oder ähnlich)und beobachte
ob irgendwo an dem DST oder auf der Unterseite der Platine
Funkenflug zu sehen ist. Wenn die Hochspannungs und Foku-
sierspannungs -Leitung in den DST gesteckt sind kontrolliere
die Leitungen ob sie noch fest sitzen.Wackle daran rum
und beobachte den Fehler.
BID = 63207
Helferlein
Hallo farmischlumpf,
Schließe mich ersteinmal meinem Vorposter meister an. Wenn Du dabei keine Sprüherscheinungen feststellst, würde ich das Gerät mal über einen Trenntrafo laufen lassen (was bei der Reparatur eh' Vorschrift ist). Ich habe für solche Fälle auch eine USV, die einen "sauberen" 230 Volt Wechselstrom erzeugt. So könnte man zudem bei Standortwechsel (Test vielleicht im Nachbarort bei einem Bekannten) ausschließen, dass die Störungen durch Interferrenzen aus dem Netz bzw. von Geräten aus der Nachbarschaft herrühren. Deine Fehlerbeschreibung passt auf einen Fall, den ich kürzlich erlebte. Ein Kunde brachte mir einen GRUNDIG FFS der genau dieses Problem hatte, jedoch nicht bei mir in der Werkstatt. Des Rätsels Lösung: Ein defekter Thermostat einer Fritteuse in einer Gaststätte störte das Gerät dermaßen, das dieser Effekt auftrat (musste übrigens den Funkmessdienst der RegTP einschalten, um die Störung zu Orten)
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512273   Heute : 6227    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    4:30
