LG WäTro - TD C70040E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filter reinigen
Serverzeit: 04 11 2026  05:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro LG - TD C70040E --- Filter reinigen
Suche nach Filter reinigen
BID = 871326
ThommyBK
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter reinigen
Hersteller : LG -
Gerätetyp : TD C70040E
S - Nummer : 601KWSB00174
Hallo Schraubergemeinde....
mein o.g. Modell zeigt mir nach dem Einschalten "Filter reinigen" an.
Es blinkt permanent.
Ich habe das Gerät mehr oder weniger zerlegt.
Alles gereinigt....dann noch ein zwei Probeläufe gemacht.
Es funktioniert soweit schon mehr oder weniger alles.....
aber das Blinken geht nicht weg.
Im eigentlichen Betrieb blinkt das "Filter reinigen" nicht auf...
nur wenn die Maschine eingeschalet wird und ich dann in die Programmauswahl gehe.
Zudem habe ich noch einen "reset" druchgeführt...also hinter die Rückwand auf und auf den roten Knopf gedrückt.
Alles andere sieht einwandfrei aus.
Auch der große Kondensator macht echt noch einen neuwertigen Eindruck.
Aber wie bekomme ich nun das nervoge BLINKEN weg?
Hat das Gerät denn irgendwo noch einen Sensor versteckt?
Dank und LG
Thommy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165249   Heute : 13139    Gestern : 65408    Online : 619        4.11.2026    5:53
