Elektra Beckum 150/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub zwischen 1-5
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum 150/25 --- Drahtvorschub zwischen 1-5
Problem gelöst
BID = 870775
user_maik
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drahtvorschub zwischen 1-5
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : 150/25
ich habe mit einen Schutzschweißgerät Elektra Beckum 150/25 Probleme.
Der Drahtvorschub zwischen der Drehzahl 1-5 läuft nur 5cm an und bleibt dann stehen.
Liege die Drehzahl höher, läufs alles normal weiter.
Der Motor dreht nicht durch.
BID = 870790
Mach doch mal ein foto von der Regelplatine.
BID = 871001
winnman
und such mal im Forum
kann mich schwach erinner, dass da mal schon einige Anfragen waren, vielleicht auch das passende?
BID = 871133
user_maik
Muß noch sagen daß der Motor angesteuert wird, aber sich nicht dreht. Erst über 5 Umdrehungen.
Forum habe ich schon durchforstet, aber entweder läuft der Motor gar nicht oder mit voller Umdrehung.
Hier noch ein Bild der Regelplantine
BID = 871152
Welches Bauteil fehlt denn zwischen dem Trafo und dem Timer NE555?
BID = 871289
user_maik
Leider nicht zu lösen!
So weit reichen meine Elektriker Kenntnisse nicht aus.
Vermutlich ein Widerstand
BID = 871369
Ich habe stark das IC NE555 in Verdacht. Dieses IC scheint für eine PWM-Steuerung zuständig zu sein.
Es ist auch möglich, daß das Stellpoti defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Jan 2013  0:08 ]
BID = 871422
user_maik
Also ne neue oder gebrauchte Regelplatine?
Oder gibs die Einzelteile gekauft.
BID = 871532
Bis auf den Trafo, der wegen der Daten und des Lochbildes etwas problematisch sein kann, und der leeren Platine selbst, sind alle Teile problemlos einzeln erhältlich.
Otiffanys Frage bezog sich aber wohl auf die vier Lötbömpel, die zwischen Trafo und NE555 zu sehen sind. Es sieht aus, als ob da etwas fehlt.
Hat da jemand ein Relais geklaut, oder was haben diese Anschlüsse zu bedeuten?
BID = 871601
user_maik
Zwischen Trafo und NE555 wurde so vermut ich der Regler für den Drahtvorschub nachträglich erneuert, denn so wie ich erst jetzt erfahren habe wurde das Gerät vor Jahren eingeschickt mit den Problem Drahtvorschub.
Was und ob was gemacht wurde ist nicht mehr zu erfahren.
Danke für die Hilfe.
Gruß Maik
BID = 871651
Mach doch bitte mal ein (scharfes) Foto von der Unterseite der Platine.
P.S.
Ist denn das Gerät bei dir schon mal ohne Probleme gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Feb 2013 21:30 ]
BID = 871792
user_maik
Wollte ein Foto machen von der Unteseite der Plantine und bekam den Drehknopf nicht gleich ab. Zog wohl etwas zu arg.
Jetzt gehen die Anschläge min u. max nicht mehr.
Das Gute, der Drahtvorschub geht wie er gehen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494036   Heute : 10599    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    13:13
