Treppenlichtschaltung mit Landis und Gyr KPE 10.1 ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870656
krabat
ich habe schon einige Treppenlichtschaltungen(TLS) ohne Probleme installiert, aber jetzt stehe ich vor einem Fragezeichen.
Es geht um TLS mit LAndis Gyr KPE 10.1, die nicht funktioniert.
Dieses Teil hat 6 Anschlüsse
1,2,3 unten
4,5,6 oben
Kann mir jemand sagen für was das gut sein soll oder mir einfach die Anschlussbelegung der Zahlen sagen.
Der TLS hat nirgendswo Strom drauf, was mich schon wundert. Wenn Ich einen Taster drücke, dann kommt auf einer LEitung Strom an. Ist das eine neuartige Art von TLS. Ich verstehe das nicht.
Gruß Alex
Anmerkung Ich habe das Teil def. nicht installiert
BID = 870679
krabat
Hier noch ein Bild davon
BID = 870710
Rhodosmaris
Ist seitlich (links oder rechts) ein Schaltplan oder eine Klemmenbelegung aufgedruckt?
Das Siedle Netzgerät bekommt seine Spannung über Klemme 6 des THA, welche auf Klemme 5 gebrückt ist. Dieser Anschluß scheint mir weitergebrückt zu sein auf den Abgang des sich unter dem THA befindlichen Automaten.
Demnach sollte dort Spannung anstehen - ansonsten würde die Klingel- und Sprechanlage nicht funktionieren.
Das mal aufgrund deiner Aussage, es würde am THA nirgends Spannung (nicht Strom) anliegen.
Mit was hast du die Spannung gemessen?
ciao Maris
BID = 870818
krabat
korrekt, habe ich genauso interpretiert wie Du.
6 und 5 bekommt Spannung vom Sicherungsautomaten darunter.
6 ist weiterverbunden zum Siedle Netzteil.
Spannung lag aber keine an , als ich dort war, hatte ich mit Duspol gegen N gemessen. Allerdings muß ich zugeben, stand ich unter Zeitdruck, Kunde hat mich die ganze Zeit zugelabert. Daraufhin habe ich dann das Foto gemacht und ihm erzählt dass ich nochmal komme.
Mir geht es nur darum warum hat der THA hier 6 Anschlüsse - braucht doch keiner. 3 scheint an 4 gebrückt zu sein - warum das ?
Ich werde bei dem nochmals vorbeifahren und dann den THA ausbauen. Dann sehe ich auch gleich ob das Anschlußschema/ Schaltschema irgendwo aufgedruckt ist. Vorher messe ich nochmals exakt ob irgendwo U anliegt.
Alex
BID = 870853
Definitiv müssen an Mindestens 2 Klemmen 230 V anliegen.
Einmal am Kontakt zur Lampe und einmal in Richtung Taster.
Das Teil könnte auch N getastet sein.
Das Teil hat einen Dauerlichtschalter zur Not mal diesen betätigen.
Links vom THA scheint ein Schalter zu sein, da wurde aber sinnlos gebrückt!
BID = 870877
123abc
Google machts möglich:
gefunden bei:
Link
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 28 Jan 2013 18:50 ]
BID = 871077
Nö!
Das ist kein Schalter, sondern der (B16A)-Endstromkreis-LS auf L2.
Hat mit dem THA nicht direkt zu tun. Evt. speist er ihn, das erkennt man nicht genau.
Dieser THA ist übrigens sehr universell einsetzbar, die abgebildete Schaltung daher nur EINE der Möglichkeiten. Es kann also auch ganz anders verschaltet sein!
Warum das ein Fachmann aber nicht "blind" herausfindet, erschließt sich mir nicht. Gibt ja nur drei Grundschaltungen...
Achtung:
Es KÖNNTE sein (wenn ich mir das Bild länger betrachte), daß an dem THA zwei Stromkreise (dann wahrscheinlich sogar von verschiedenen Außenleitern) anliegen! Also Ansteuerung und Last getrennt abgesichert sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2013 11:26 ]
BID = 871081
krabat hat am 28 Jan 2013 10:54 geschrieben :
Das kann nicht sein! Denn dann hätte der Lampendraht immer Spannung...
Das ist so ziemlich das Einzige, was unbestritten klar ist.
Na, wenn die Spannungsversorgung fehlt, ist nachvollziehbar, warum nichts geht.
Dann liegt der Fehler aber nicht am THA, sondern davor (LS oder dessen Zuleitung/Vorsicherung).
Doch. Um das Ding für möglichst viele Schaltungsvarianten einsetzen zu können, ohne daß der Hersteller aufwendig Umschalter einbauen muß (Klemmen sind billiger und zuverlässiger).
Wie gesagt - Vorsicht, der Aufdruck zeigt nur EINE von mehreren Möglichkeiten. Die tatsächliche Verschaltung kann anders sein.
DAS ist entscheidend!
BID = 871233
krabat
Da gebe ich Dir recht, das macht keinen Sinn. Ich habe das nur aus dem Foto heraus versucht zu deuten. Jetzt, wo ich das Innenleben des THA kenne, ist mir das auch klar.
auch das ist richtig,
ich hatte vor Ort kaum Zeit, daher muß ich erst mal genau durchmessen.
2 Grundschaltungen sind mir bekannt, d.h. 1 x die Phase aufs Relais getastet oder 1 x den N getastet. Nr 3 ?
Ich werde nur prüfen, ob die Spannungsversorgung da ist, d.h. kein Fehler am THA ist und ggflls. den LS wechseln. Ansonsten soll das jdm. andres machen. Habe kein Interesse mir Schwierigkeiten einzuhandeln.
Die Dauerschaltung auf Licht habe ich natürlich sofort überprüft. Geht aber nichts. Schalter ist wirkungslos.
Danke für die Hilfe
BID = 871236
krabat
Ok jetzt habe ich es gefunden da war noch 3 Leiter L gesteuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493507   Heute : 10070    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    12:37
