Rolladen Funkmotore
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rolladen Funkmotore
BID = 870448
Michaelx
habe ein Problem und zwar hab ich die Funksteckdosen von steckerChecker
http://www.androidpit.de/steckerchecker-test und möchte mein Garagentor wo eine Funksteuerung dran ist auch mit der app von steckerCecker öffnen
die Torsteuerung ist eine Beck-O-Tronic 4 http://www.becker-antriebe.de/downloads/BOT41.pdf
aber diese app findet das Tor nicht
wäre schön wenn mir jemand Helfen könnte
BID = 870452
Da dein Garagentorantrieb aber nicht W-Lan fähig ist,kann das nicht funktionieren.
Und ich wart bloß noch auf den Tag,wo einer die Klobrille mit dem Eierfon hochklappen will...
BID = 870457
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, hast Du noch eine alte Klobrille mit USB-Anschluss?
DL2JAS
BID = 870493
dl2jas
Lieber Michaelx!
Es ist etwas verwirrend, wenn es in der Überschrift um Rollladen geht und im Beitrag um ein Garagentor. Finde heraus, auf welcher Frequenz die Fernbedienung für das Garagentor arbeitet. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht da prinzipiell was mit steckerChecker. Allerdings liest man im Link, daß bis jetzt recht wenig unterstützt wird, wenn die Hersteller nicht mit den Leuten von steckerChecker zusammenarbeiten.
DL2JAS
BID = 870575
Michaelx
um eines klarzustellen ich bin nicht in das Forum gegangen damit ich über mein WC sprechen will
ich möchte einfach wissen ob es irgend eine Möglichkeit gibt mein Rolltor oder Rolladen in denen ich von der Firma Becker Funkmotore montiert habe und die mit 433mhz Sender bedient werden,und wenn ich mit der app von SteckerChecker auch rauf und runter lassen kann. Ich habe natürlich das LAN-Gateway von SteckerChecker,den mit Funksteckdosen funktioniert alles super wäre schön wenn ich noch einen drauf setzen könnte und auch die anderen Sachen damit bedienen könnte es ist alles 433mhz
wäre echt froh wenn mir einer helfen könnte
Danke dl2jas für eine normale antwort
übrigens hat das Rolltor die Steuerung wie angegeben aber wenn ich das hinkriege komme ich auch mit den Funkrolladen Motore´klar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michaelx am 27 Jan 2013  9:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michaelx am 27 Jan 2013  9:53 ]
BID = 870579
Funkfernbedienungen nutzen unterschiedliche Codes zum Schalten! Wenn der Hersteller diese Codes nicht veröffentlicht geht gar nichts. Selbst mit einer Universalfernbedienung wirst du nie alle TV-Geräte steuern können.
Ob das Signal nun per IR oder im 433MHz Bereich übertragen wird ist völlig irrelevant!
BID = 870580
Michaelx
also sollte ich bei der Firma Becker nach den codes fragen ?
BID = 870581
klar und dann musst du diese Codes erst mal in die App bekommen!
BID = 870582
Michaelx
auch wenn ich die habe wie kann ich die verwenden oder eingeben?
BID = 870583
Du wirst das wahrscheinlich nicht können, die Entwickler der App aber könnten es versuchen!
Die Eierlegende Wollmilchsau wurde leider noch nicht erfunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333524   Heute : 3086    Gestern : 12669    Online : 993        18.11.2026    6:19
