Sharp TV DV 6301S
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp DV 6301S
BID = 62972
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV 6301S
Chassis : QPWBF7000BMN4
wende mich an Euch mit folgenden Problem. Gerät funktioniert so einwandfrei, aber... so komme ich zur Fehlerbeschreibung.
Im oberen drittel des Bildschirms eher fast am Rand habe ich ein Zick-Zack drauf. Habe dann veschiedene Varianten ausprobiert, außer Antenne da zur Zeit nicht vorhanden. Spiele ich ein DVD ab, ist die Störung direkt auf höhe der eingeblendetet Schrift wie Wiedergabe oder Pause mit so einen Zucken. Das selbe passiert auf Videotext. Lass ich das Bild stehen, bleibt die Störung auch stehen.(Keine Zuckung) Es ist also eine Franze. Alles andere ist gut sichtbar. Habe einfach mal ein paar Bilder hochgeladen, um ein besseres Fehlerbild zu liefern.
Habe bereits angefangen, alle größeren Elkos zu tauschen. Ich weis auch das es ZT liegen kann, aber Bild ist ja da, und eher unwarscheinlich. Ablenkstecker überprüft und gleich mal nachgelötet. Auf dem Chassis habe ich auch schon DST und Wandlertrafo nachgelötet. Könnte so eine Störung etwa vom Wandlertrafo kommen? Bei einen anderen Sharp war dieser durch gewesen (Feinschluß).
Hier die Bilder: http://home.arcor.de/uwekrause/TV/sharpfehler.htm
Hat jemand so was schon gehabt, könntet ihr mir helfen und sagen was ich eher mal untersuchen oder Messen sollte?
Für Tipps im vorraus besten Dank
Jonny1503
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510574   Heute : 4520    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    3:03
