Whirlpool SpüMa ADG 7340/4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabruch / 2x Blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 7340/4 --- Programmabruch / 2x Blinken Suche nach Whirlpool |
Fehler gefunden
BID = 870329
jstrauss Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: steinhagen
Defekt : Programmabruch / 2x Blinken
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/4
S - Nummer : 33 1025 004914
FD - Nummer : 8542 734 01800
ich habe Probleme mit einem ca. 2 Jahre alten, vielbenutzten (fast täglich, meistens Kurzprogramm (40°) oder ECO (50°)) und bisher tadellos laufendem Gerät o.g. Typs: Das Gerät hat sich neulich aus dem laufenden Programm (50°) mit wiederholtem Piepen verabschiedet (Piepen hat erst beim Öffnen der Machine aufgehört). Nach dem empfohlenen Reset (Starttaste 2 Sek.) pumpt die Maschine für 2-3 Sekunden ab, dann erfolgt wieder besagtes Piepen. Nach Öffnen der Maschine blinkt die Start-LED dann jeweils 2x. Dieser Fehler ist in der Betriebsanleitung nicht verzeichnet. Habe die Siebe und Spülarme kontrolliert und geprüft, ob die Maschine Wasser abpumpt (manuell warmes Wasser eingefüllt und Reset durchgeführt - Maschine nach kurzem Pumpen leer (Ablaufschlauch warm), dann wieder Fehlermeldung). Zu- und Ablauf sollten auch in Ordnung sein ("gerader" Schlauchverlauf, keine außergewöhnlich hohen Niveauunterschiede).
An die elektronischen Innereien habe ich mich bisher nicht gewagt, da ich hinsichtlich der Lage und Funktion der Bauteile keinerlei Kenntnisse besitze. Traue mir aber bei entsprechenden Hinweisen den Austausch einzelner Komponenten durchaus zu.
Wäre für Tipps zum weiteren Vorgehen sehr dankbar.
MfG, Jochen
BID = 870546
derhammer Urgestein
Gerät undicht. Schalter in der Bodenwanne hat Wasser erkannt.
Seitenwände entfernen und Wasser entfernen.
Dann Undichtigkeit suchen.
Alle Arbeiten spannungslos durchführen
BID = 870597
Vielen Dank für die Antwort, werde mal mein Glück (spannungsfrei) versuchen.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494054 Heute : 10617 Gestern : 16862 Online : 964 24.11.2026 13:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0366849899292
