Privileg Lampe
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Lampe Privileg
BID = 870180
Nomex
Ersatzteil : Lampe
Hersteller : Privileg
ich habe eine Privileg Mikrowelle 1029 HGE geschenkt bekommen.
da ich immer ein sparfuchs bin, habe ich schnell beim messen gemerkt, das alleine die eingebauten lampen 50W Leistung haben. dies finde ich zu viel, nur um ein wenig was zu sehen. und wollte mal nach der Lampenfassung fragen, da mir diese nicht bekannt vor kommt.
ich habe mal ein bild angehangen.
Der beinabstand beträgt 9mm und die beindicke beträgt 1mm
ich würde gerne, wenn es das gibt lieber eine led variante einbauen.
BID = 870181
Da wirst du aber ein blaues Wunder erleben beim Einsatz von LED in der Microwelle.
BID = 870186
Eine LED wird darin nicht lange leben, daher werden da auch bis heute Glühlampen eingebaut und keine Energiesparfunzeln.
Ganz nebenbei würde eine andere Lampe mehr kosten, als du je damit einsparen könntest. Das man mit Energiesparlampen Energie- oder gar Geld spart, ist eher ein Wunsch statt Realität.
Ich hoffe du hast entsprechende Meßtechnik um die Dichtheit der Mikrowelle nach der sinnlosen Öffnung zu überprüfen.
PS: Wo wir beim sparen sind, du könntest dir die Fett und Großschrift sparen.
BID = 870188
Nomex
ich empfinde hier das Menü oben sehr sehr klein in der Schriftgröße, ich dachte das fällt auch im Beitrag so klein aus, daher habe ich nur eine größere Schriftgröße gewählt. mehr nicht
ach so, ich dachte, da schon die Lampen hinter einem metallgefig schon sind, sind die abgeschirmt.
dann bleiben einfach die drin.
trotzdem würde mich die Fassung mal interessieren für die zukunft, wenn sie vielleicht mal ausfallen sollten.
BID = 870193
das dürfte ein Sockel G8,5 sein
BID = 870198
Jetzt sparst du dir auch noch die Großbuchstaben...
Deine Mikrowelle hat ja zusätzlich eine Grill und eine Heißluftfunktion. Die Glühlampe kann Hitze vertragen, LEDs oder Energiesparlampen nicht.
Energiesparlampen lohnen außerdem maximal bei Lampen im Dauerbetrieb. Schon bei der Wohnraumbeleuchtung spart man damit nicht wirklich.
Bei seltenem Betrieb, wie in der Mikrowelle, lohnt das absolut nicht.
In einigen Mikrowellen sitzen auch Lampen mit ungewöhnlichen Sockeln und Spannungen. Meistens halten sie ein Geräteleben lang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464813   Heute : 20191    Gestern : 20435    Online : 713        22.11.2026    22:45
101 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.59 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
