dab Kondensator Pumpe
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  22:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator dab Pumpe
BID = 870170
drehwolke
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : dab Pumpe
Guten Abend,
Die Pumpe DAB Euroinox unseres Hww springt nicht mehr an. Brummt nur noch. sie wird über einen Schalter bei Wasserverbrauch gestartet.
Evtl. ist der Kondensator defekt. Nun zur Frage:
Ich bekam heute nur einen Kondensator mit folgenden Daten: 12 uf und 400-500V.
Auf dem in der Pumpe steht: 12,5 und 450V
Der neu verbaute bringt die Pumpe auch nicht zum laufen...
Liegt nun an den falschen Werten?
Danke schon mal
Gruss
Drehwolke
BID = 870174
Wahrscheinlich nicht.
BID = 870178
Läßt sich denn die Pumpe von Hand drehen?
BID = 870196
drehwolke
Hallo Peter,
Ich bin nicht sicher wie ich sie von Hand starten kann, links ist eine Abdeckung, darunter ein propellerrad (?) ' das ist im abgeschalteten Zustand leichtgängig, was muss ich denn damit tun? Habe Bedenken mir da die Finger zu klemmen wenn das losgeht ?
BID = 870197
Du sollst die Pumpe nicht von Hand anwerfen, sondern nur prüfen ob sich der Anker leicht dreht. Da er das tut kann ein Lagerschaden ausgeschlossen werden, aber ein Wicklungsschaden nicht!
BID = 870199
drehwolke
Oh..OK, da hatte ich wohl ne falsche Vorstellung von `von Hand drehen`
Sie wird recht warm hinten, wenn ich sie versuche durch einstecken des Stromsteckers direkt, also ohne Schalter, zu starten
BID = 870200
wenn du das noch ein paar mal machst hat unser Verlöter Arbeit, denn dann wird die erst noch etwas wärmer und dann kalt
BID = 870202
drehwolke
Ich nehm mal an, dass ne neue her muss, wüsste nicht, was ich noch tun könnte um sie ans laufen zu bringen :-\
Hat jemand noch eine Idee?
BID = 870217
Ist der neue Kondensator richtig und zuverlässig angeschlossen?
Wenn du da eine Unterbrechung hast, oder die falschen Klemmen angeschlossen, kannst du lange darauf warten, daß der Motor läuft.
Am besten mal ein paar entsprechende Fotos, auch von den Typenschildern, hier hochladen.
BID = 870247
drehwolke
hier mal ein paar Bilder:
alter Kondensator eingebaut, die Pumpendaten auf der Abdeckung, das HWW insgesamt und der neue Kondensator.
Der neue K. war zum testen genauso angeschlossen wie der alte, je ein Schuh auf jeden Anschluss geschoben.
Grüsse und Dank
drehwolke
BID = 870254
Rafikus
Meinst Du etwa die Schwarze Abdeckung, rechts auf dem Bild?
Hast Du die abgenommen und mindestens eine Umdrehung gedreht, oder nur durch die Ritzen einige Grad gedreht?
BID = 870255
drehwolke
ja natürlich, sorry. sie ist rechts , ja die schwarze Abdeckung war abgemacht, dann das Prop-Rad darunter hin und her gedreht, ist freigängig
BID = 870257
Verlöter
Die Leichtgänigkeit wird am Lüfter festgestellt. Dieser befindet sich unter der schwarzen Lüfterhaube auf der rechten Bildseite (b-Seite der Pumpe). Dazu die Anlage stromlos machen!
Wenn sich leicht drehen läßt (mit einem Finger):
Pumpe stromlos machen (Stecker raus). Kondensator entladen (mit isoliertem Schraubenzieher Anschlüsse verbinden).
Zwischen den 3 Adern die in die Wicklung führen den Widerstand messen und die Werte hier einstellen. Dazu eine der zu messenden Adern je abklemmen.
Schwarz-Blau:
Schwarz-rot:
Blau rot:
BID = 870259
drehwolke
Der Lüfter lässt sich mit einem Finger leicht drehen.
ich habe keine Messgeräte und verstehe auch leider nichts von den Adern zur Wicklung usw.
den Kondensator zu tauschen war dann wohl alles was ich selber versuchen kann.
BID = 870263
Verlöter
Dann kannst Du jemanden holen der das kann, oder Du wendest Dich an den Händler der Anlage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463881   Heute : 19257    Gestern : 20435    Online : 537        22.11.2026    22:28
