Blomberg WaTro TKF 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlestift Trommelachse defek
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg TKF 1350 S --- Kohlestift Trommelachse defek
Suche nach Blomberg 1350
BID = 869890
ka-kao
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kohlestift Trommelachse defek
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
S - Nummer : 05-102626-11
FD - Nummer : 7180481100
mir ist bei der Montage des Antriebsriemen von der Trommel leider der Kohlestift in der Trommelachse zerbrochen.
Meine Fragen:
Welche genaue Funktion hat dieser Stift?
Welche E-Teil-Nr. hat dieser Stift?
Wo bekomme ich diesen Stift?
Gibt es für dieses Gerät eine Ersatzteilliste bzw. eine Explosionszeichnung?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus
LG
Ka-kao
BID = 869925
ka-kao
Der Blomberg ist übrigens ein Wäschetrockner und kein Waschtrockner.
BID = 869938
Maxx24
Hello,
Dieser Stift ist ein Schleifer der die Trommel erdet.
Er dient der Restfeuchtemessung.
Bestellen kannst du ihn hier im Shop um 4,71€
2950640100 Kohlebürste, ist der Artikel.
Im Shop findest duch auch eine Ersatzteilliste.
MaxX
BID = 870057
ka-kao
Vielen Dank Maxx24,
diesen Artikel hatte ich auch schon entdeckt, war mir aber nicht sicher, ob es der richtige ist.
Supi.
Schönen Gruß
ka-kao
BID = 870092
Maxx24
Ist der Richtige
MaxX
BID = 870882
ka-kao
Liebe(r) Maxx24,
eine wichtige Frage habe ich noch.
Ich wollte mir noch einen Zahnriemen (Trommel) bestellen.
Unter Ersatzteile Brock werden mir hier aber zwei verschiedene Riemen angeboten:
1 x #468062
Riemenprofil: H
Umfang: 1930 mm
Rippenanzahl: 6
Elastisch: nein
und alternativ
1 x #9854666
Riemenprofil: H
Umfang: 1930 mm
Rippenanzahl: 6
Elastisch: ja
Was ist denn nun richtig?
Elastisch oder nicht elastisch?
Für eine positive Rückantwort bin ich sehr dankbar.
ka-kao
BID = 870961
Maxx24
Welchen Riemen genau brauchst du ?
Den der um die Trommel läuft, oder den unten am Antrieb ?
Denn ein Zahnriemen ist der Kurze am Antrieb.
Der lange, den du hier anführst darf nicht elastisch sein, da er ja von einer Feder über den Motor gespannt wird.
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 28 Jan 2013 21:51 ]
BID = 871086
ka-kao
Hallo Maxx,
ich meinte den langen (Trommel)antriebsriemen.
Also muss ich den ersten
1 x #468062
Riemenprofil: H
Umfang: 1930 mm
Rippenanzahl: 6
Elastisch: nein
nehmen.
Ist doch richtig, oder?
Danke Maxx.
Schönen Gruß
ka-kao
BID = 871089
Maxx24
Ja wenn er über eine Spannvorrichtung gespannt wird.
Dafür musst du die rechte Seitenwand abnehmen, dann siehst du den Antrieb.
Dann merkst du auch was für ein Riemen jetzt verbaut ist.
Dannach dann das Teil bestellen.
MaxX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316030   Heute : 10811    Gestern : 12485    Online : 873        16.11.2026    19:44
