Digitaler Wechselstromzähler, 1 Fase - welchen nehmen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 869709
arwar
Hallo Kollegen,
muss in einem Gebäude 15x 1-Phasen Wechselstromzähler(sind auf eine Hutschiene montiert) austauschen da die mechanischen Zählwerke im Winter stehen bleiben - nehme an wegen der Kälte im Flur die auf die Plastikteile negativ wirkt.
Habe überlegt digitale Zähler mit LED Anzeige einzubauen die, laut Hersteller, bis -20°C funktionieren sollen. Eine S0 Schnittstelle für Fernablesung der Zähler wäre für die Zukunft nicht schlecht.
Habe diesen hier von „B+G E-Tech“gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....op:de
Soll angeblich ein Industrie-Standardzähler sein.
Zertifiziert muss dieser nicht unbedingt sein.
Kann, bitte, jemand was empfehlen?
DANKE
arwar
BID = 869734
mlf_by
Dann empfehle ich mal ... lasse die Finger von Ebay und kaufe die Dinger von einem vernünftigen deutschen Großhändler.
Bei Ebay gehören irgendwelche Überraschungen direkt mit zum Lieferumfang.
Danach hat man auch immer wieder mal eine Ahnung, warum das Zeug so billig war.
Eine S0-Schnittstelle ist auch eher nur ein Werbegag und kein Kaufkriterium. Über diese Schnittstelle ergibt sich nämlich keine direkte Fernablesemöglichkeit, sondern die gibt lediglich einzelne Zählimpulse aus (z.B. 10´000 Imp. / kWh).
Mir sind mal digitale Drehstromzähler und kleine Unterverteilungen in die Hand gedrückt worden. Selbstverständlich aus Ebay-Deutschland
Der Zähler ausdrücklich zur DIN-Hutschienenmontage und das UV-Kasterl mit einer solchen ausgestattet. War nur einmal italienisch und einmal polnisch; das Zeug sah aber erstmal ganz normal aus.
Die Montage ging auch superschnell. Das zum montieren der (aus einem ganz merkwürdigen Plastik bestehenden) Abdeckung notwendige Nachschnitzen der Aussparungen hat dagegen deutlichst länger gedauert (die Zähler waren "nur" 8mm tiefer wie normal).
BID = 869781
arwar
. . . gut , das ist eine Empfehung, nur die hilft mir leider nicht das Problemm zu lösen.
Kennt sich, bitte, jemand auch mit der Technik aus
und kann einen Zähler empfehlen der stabil und problemmlos funktioniert?
BID = 869785
arwar
Übrigens
B + G E-Tech scheint eine Deutsche Firma zu sein:
http://www.bg-etech.de/index.php/impressum
B + G E-Tech GmbH
Franz-Mehring-Straße 36
01979 Lauchhammer
Und die genannte Zähler werden nicht nur bei Ebay verkauft.
BID = 869787
Eltako
Sollte über diese Zähler der Stromverbrauch abgerechnet werden sind geeichte Zähler erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jan 2013 22:15 ]
BID = 869841
sub205
Ich hab mehrere dieser Zähler im Einsatz. Sind wohl nur umgelabelte China-Dinger. Aber: Funktionieren einwandtfrei und sind sogar ziemlich genau. Zumindest der große 3phasige hat keine nennenswerte Abweichung zum geeichten Ferraris.
Die Dinger sind also, auch angesichts des Preises, durchaus ok.
Um diese aber aus der Ferne auszulesen benötigst du noch einen S0-Datenlogger.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 870905
arwar
Hi und danke für die Antworten.
Hab mir die oben genannten Zähler angesehen und muss sagen das es Zähler mit identischen Parameter zu deutlich günstigeren Preis gibt.
http://www.elektroladen24.eu/artike.....n=134
Weißt jemand ob Zähler dieser Firma OK sind?
BID = 870907
sub205
Das sind doch die B+G-Dinger ... wiegesagt, bisher gute Erfahrungen damit gemacht.
gruß, Stephan
BID = 870914
arwar
Hi Stefan und danke für die schnelle Antwort.
Na dann werde ich mir mal diese Zähler besorgen und einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496550   Heute : 13113    Gestern : 16862    Online : 694        24.11.2026    15:46
