Panasonic TV TX-29AD20C
Serverzeit: 25 11 2026  23:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD20C
BID = 62946
Buster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD20C
Chassis : E2100
Hi
Ich habe ein Problem mit mein TV gerät.
Er hat die ganze Zeit schon ein Lila sticht in der oberen linken ecke, ca. 2cm breit und 5 cm nach unten lang.
Heute Mittag habe ich den Fernseher über die Fernbedienung ausgeschaltet, und als meine Frau ihn wieder an machen wollte, hat er nur geklackert ging aber nicht an.
Sie hat ihn dann vorne ganz ausgemacht, nach eine habe stunde wieder angemacht und jetzt läuft er wieder.
Aber der lila stich ist irgendwie größer geworden.
jetzt zu meiner Frage, kennt jemand dieses Problem.
Währe echt super.
Mfg Markus
BID = 63004
Flimmer
Hallo Buster versuche mal deinen Tv über den Netzschalter aus zu machen ( zwei oder drei mal )dann sollte die Verfärbung wech sein.
Wenn nicht und davon gehe ich aus,ist deine Entmag.def.
Schon mal am TV geschraubt ?? / Stecker raus
Als bitte Vorsicht !!
Kiste auf ,saubermachen ,PTC - Widerstand auslöten und nachmessen ggf. erneuern.( entweder platt oder kalte Lötst. )
Wenn du deinen TV einmal offen hast,alle Lötstellen kont.und nachlöten.
MFG
Flimmer
BID = 63020
Buster
Hi
Danke für deine Antwort.
Ich habe den Fernseher über nacht am Netzstecker ausgemacht.
Jetzt ist die Verfärbung nicht mehr so extreme.
Ich habe schon am Fernseher geschraubt.
Bin aber Kommmunikationselektroniker.
Naja werde mal nach schauen.
MfG Markus
BID = 63037
Buster
Hi
Habe ihn jetzt komplett Nachgelötet.
Die Verfärbung scheint jetzt weg zu sein, aber wenn ich ihn anmachen will macht er Doing Doing und die LED geht dann aus.
Irgendwann geht er aber an.
Es hört sich so an als ob das Netzteil nicht einschwingen kann.
Wenn er mal an ist läuft er ohne Probleme.
Kennt jemand dieses Problem.
MfG Markus
BID = 63055
Buster
Kann mir hier keiner helfen....
Er macht nur DOING DOING..... DOING
Wenn ich ihn dann über den Netzschalter an mache geht er manschmal an und dann läuft er ohne mucken.
BID = 63056
Bildröhre
Doing doing doing???? Hä? Ich glaub aber ich weiß was Du meinst. Hört sich nach einer Brummspannung im Netz an. Überprüfe mal den dicken gorssen Ladeelko. Aber bitte vorher entladen
BID = 63090
Buster
Hi
Großen Ladeelko getauscht.
Es ist besser geworden, aber er macht es ab und zu immer noch.
Ist schon komisch.
Hat jemand noch eine Idee.
BID = 63100
guntram
Im Netzteil alle Elkos tauschen,Den Übeltäter kann man auch gut mit Fön und Kältespray lokalisieren.Aber wie gesagt tauschen gar nicht groß messen.
guntram
BID = 63106
Buster
Ja das werde ich dann mal machen.
Hat vielleicht einer den Schaltplan von diesen gerät....
Das mit den Elko habe ich mir auch schon gedacht.
Das Doing kommt vom Relais, also mehr ein Klick Klack.
BID = 63121
Buster
Den Schaltplan hat wohl hier keiner.
Dann muss ich das Gerät doch morgen noch mal auf mache und nachschauen.
Mit Schaltplan währe alles besser gegangen und schneller.
Das Problem ist das ich den Fernseher in den Keller schleppen muss, aufmachen muss, schauen was für Elkos und dann das ding wieder zuschrauben, und wieder in den 1 stock schleppen muss.
MfG Markus
BID = 63237
Buster
Hi
Jetzt habe ich alle Elko gewechselt.
Erster Test er ging ohne Probleme an.
Nach oben, angeschlossen und jetzt geht er überhaupt nicht mehr an.
Nur immer dieses Klick Klack, damit hört er nicht auf.
Dan springt er mal an, geht aber gleich wieder aus. (kommt aber kein Bild geht zu schnell)
Ich bin für jeden Tip Dankbar.
MfG Markus
BID = 63342
Buster
Hi
Also Problem ist gelöst....
Ich habe nach dem ich zum 3-mal heute in den Keller gegangen bin, festgestellt das es nicht mehr am TV lag.
Es lag daran das die Verteilung sprich die Sicherung defekt war (im Sicherungskasten).
Wenn ich den Fernseher in die Steckdose gesteckt habe, ist die Spannung von 230V auf 180V gefallen.
Die Sicherung war defekt.
Warum sie Defekt war weiß ich leider auch nicht.
Darum hatte ich immer den Effekt Keller ging er und in der Wohnung ging er auf einmal nicht mehr.
Aber wer kommt schon darauf dass die Hauptsicherung Defekt ist.
Danke noch mal an denen die mir Geholfen haben.
MfG Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531551   Heute : 25548    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    23:14
