Schrauben Elektroanschluss
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 869509
Mr_Smith
bei einem Schraubanschluss, mit dem flexible Leitungen mit Aderendhülsen, festgezogen werden, fehlt eine Schraube (Durchmesser ca. 4mm, Länge ca. 10 mm).
Kann ich hierfür eine gewöhnliche verzinkte Gewindeschraube mit Zylinderkopf verwenden, oder haben diese eine andere Steigung, als die im "Elektrobereich" verwendeten Schrauben.
Weiterhin scheinen die noch vorhandenen Schrauben aus verzinktem Messing zu bestehen. Könnte es Probleme bei anderen Materialien (verzinkter Stahl) geben?
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 869564
PhyMaLehrer
Ca. 4 mm - - - das kann auch eine Schraube M 3,5 sein! Die kenne ich von Netzsteckern und -kupplungen her.
BID = 869590
Welche Gewindegröße, und ob metrisch oder nicht, hängt vom Modell, Herstellungsland und Alter des Gerätes ab. Es werden nicht generell M3 oder M4 verbaut.
Auch die verwendeten Materialien sind unterschiedlich.
Spaßig wird es dann bei UNC, BSF usw.
BID = 869618
winnman
Mach mal ein Foto
Versuch mal vom E-Schrott ähnliche Schrauben auszubauen und zu testen
! vorsichtig ! einheitlich Gewinde sind da nicht wirklich und wenn du eine falsche Schraube mit Gewalt reindrehst ist das Gewinde ruiniert!
Aber mit Gefühl wird das schon was
BID = 869844
Mr_Smith
Danke für eure Antworten, v.a. für den Tipp mit dem Elektro-Schrott!
Mit etwas Glück könnte ich da fündig werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473569   Heute : 6960    Gestern : 22017    Online : 381        23.11.2026    9:52
