Grundig TV 55-839 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weiße Streifen / lt. Surren Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig 55-839 --- Weiße Streifen / lt. Surren Suche nach Grundig |
BID = 869473
skyfox69 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Weiße Streifen / lt. Surren
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 55-839
mein Röhrenfernseher Grundig hat seit neuestem folgende Probleme:
1.) Weiße Streifen im oberen Bild - vertikal, wobei die 2 letzten unteren grün sind. Bildflackern in diesem Bereich und Bilderverzerrung.
2.) Lautes Surren
3.) Bei SKY Einspeisung über SCARTkabel am AV1 schaltet sich das Gerät immer wieder aus und an. (Dies ist nicht der Fall, wenn es nur über den Antennenanschluss (SAT) betrieben wird, also ohne Receiver).
Wer weiß Hilfe? Ist das Gerät noch zu retten bzw. lohnt es sich zum richten als Laie?
Herzlicehn Dank für direkte und fachkompetente Ratschläge.
BID = 870523
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Kalte Lötstellen am Ablenkstecker. Auch das Vertikal Ic prüfen (auf kalte Lötstellen und Versorgungsspannungen, oszilliere die Impulse am Ausgang). Die Elkos rund um das Vertikal IC messen. Trocknen gerne aus...
In der kompletten Ablenkung, auch die horizontale, auf kalte Lötstellen achten. Grundig ist in dem Alter bekannt dafür.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444063 Heute : 19843 Gestern : 29111 Online : 907 21.11.2026 22:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.196437120438
