Whirlpool Keramik AKM 951/ix/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Felder schalten sich ab
Serverzeit: 27 11 2026  06:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool AKM 951/ix/01 --- Felder schalten sich ab
Suche nach Whirlpool
BID = 869407
Barten
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Felder schalten sich ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKM 951/ix/01
Guten Tag,
Ich habe schon seit etwas längerem Probleme mit meinem Herd (Glaskeramik).
Das Problem sieht folgender massen aus: Ich möchte etwas erwärmen mache den Herd an und alles scheint ok zu sein, aber innerhalb von ein paar Minuten geht das Kochfeld wieder aus und es tut sich nix. Manchmal hilft leichtes Klopfen auf die Arbeitsplatte und manchmal muss ich an der Regelung hin und her schalten damit das Feld wieder angeht. Und manchmal geht nix. erst wieder nach einer unbestimmten Zeit funktioniert es wieder.
Also ich hab so die Vermutung das es an Temperatur abhängigen Schaltern oder so liegen kann. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen!
Vielen Dank
BID = 869475
derhammer
Service Nummer?
BID = 869486
Barten
Es stehen diese beiden Nummern auf dem Schild:
857195101010 und 140442039677
BID = 869493
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 869556
Barten
Also wenn ich bei den Ersatzteilen gucken ist nicht viel zu finden was mit der Elektronik zu tun hat.
Weist du wo ich Ersatz herbekomme?
BID = 869612
derhammer
Bauknecht
BID = 869797
Barten
Ok vielen Dank. Das benötigte Ersatzteil wäre die Leistungseinheit, die mit knapp 180€ die Reparatur ganz schön teuer macht. Werde mir noch überlegen ob sich das Lohnt. Bin von Whirllpool ganz schön enttäuscht, Die Küche ist gesamt Geräte von 2004 und es sind bis jetzt Spülmaschine und Herd Kaputt gegangen. Und beides wären Reparaturen um die 200€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569157   Heute : 6281    Gestern : 30885    Online : 503        27.11.2026    6:06
