JVC VCR HR-D210EQ
Serverzeit: 02 11 2026  09:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR JVC HR-D210EQ
Problem gelöst
BID = 62917
alpha-ranger
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-D210EQ
der alte (1987) Videorecorder hat folgenden Fehler:
Der Kapstan-Motor läuft nicht.Schacht arbeitet.
Spannungen Switched +5V und Switched +12 V aus dem " STK5481 " sind nicht da , STK wurde bereits getauscht.
Habe leider keinen Zugriff im Augenblick auf Euras, weiß aber noch von damals, das das ein simpler Fehler ist ....
Es ist auch kein Schaltplan greifbar.
Danke schon mal im voraus für Eure Bemühungen.
mfG.
BID = 63345
frosch
Hallo, ich habe zumindest die Schaltung vom Netzteil gefunden. Aber wie kann ich sie Dir schicken?
Gruß Michael
BID = 64411
alpha-ranger
Schaltung hat geholfen !
Erstmal Danke !
Der STK, den ich noch liegen hatte, war leider auch mit dem selben Fehler behaftet.
Also das Ding aufgemacht, und siehe da, einer der vier Leistungstransistoren war defekt. Der Kollektor hatte keinen Kontakt mit dem Carrier. Einfach abgefault.
In den Kupfercarrier ein Loch gebohrt, und einen BD136 mit einer Blechschraube fixiert. So hatte der Kollektor schon mal Kontakt. Dann noch Basis und Emitter mit dünnen Draht kontaktiert. Funzt seitdem wieder !
Seitdem hat die Kunstoffkappe des STK zwar ein 8 mm Loch, weil die Blechschraube etwas stärker aufträgt, aber es sieht ja keiner .
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049325   Heute : 27243    Gestern : 74163    Online : 459        2.11.2026    9:46
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
