Körting SpüMa / Gorenje KGV 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept beim Spülvorgang
Serverzeit: 22 10 2026  23:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting / Gorenje KGV 640 --- Piept beim Spülvorgang
Suche nach Körting Körting Gorenje 640
BID = 869001
Frank_K
Defekt : Piept beim Spülvorgang
Hersteller : Körting / Gorenje
Gerätetyp : KGV 640
vor längerer Zeit hatte ich schon einmal eine Anfrage wegen diesem Geschirrspüler hier im Forum gestellt. Damals war die Hauptplatine kaputt. Bei ebay hatte ich damals ein defektes Gerät gefunden, wovon ich die Elektronik entnommen habe. Unser Geschirrspüler hat nach der Reparatur anstandsfrei funktioiert.
Seit einiger Zeit mußten wir allerdings beobachten, daß der Spülvorgang immer länger dauert. Nach dem Start läuft das Spülprogramm ganz normal an, pumpt ab, holt Wasser, heizt auf usw. Doch nach einiger Zeit wird der Spülvorgang unterbrochen, man hört deutlich dass das Wasser nicht mehr umgepumpt wird. Nach ein paar Sekunden piet das Gerät dann und setzt den Spülvorgang fort. Dieser Vorgang wiederholt sich dann immer wieder. Anfangs wurde noch das Programmende ereicht, das Spülwasser wurde abgepumpt und das Ende durch das Doppelpiepen auch angezeigt. Aber man konnte feststellen, dass es immer länger dauert, bis das Ende erreicht wurde und letzlich wird die Maschine gar nicht mehr fertig. Auch nach 4 Stunden nicht.
So, nun zu der Frage: Gibt es eine Abfrage eines Sensors während des Spülens? Vielleicht Temperatur? Die Heizung geht jedenfalls, das Wasser wird richtig heiß! Was könnte der Grund für den Stop und das piepen sein?
Im Anhang habe ich ein Foto vom Typenschild hochgeladen.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193614462   Heute : 34024    Gestern : 40426    Online : 345        22.10.2026    23:27
