AEG WäTro P511212
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  17:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG P511212 --- Heizelement geht nicht
BID = 868992
Matthias83
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizelement geht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P511212
S - Nummer : 33900717
FD - Nummer : keine Ahnung
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm T3
Typenschild Zeile 2 : 916092005/03
Typenschild Zeile 3 : Finde nichts
Versuche gerade herauszufinden was genau kaputt ist. Zu Beginn ging lediglich ein Teil der Heizspirale. Dies war der Fall der Fall wenn die 2 Stufe eingeschaltet wurde. Auf Stufe 1 war nichts. Die Widerstände der Heizspirale haben ca 20 und 30 Ohm. Nach einigen Messungen gab es einen Funkenschlag. Test ob die Teilheizung noch geht war okay. Etwas später gingen beide nicht mehr. Danach habe ich die beiden Thermoelemente gemessen. Der untere hat zwischen den beiden Pins ca. 0,2 Ohm. Der obere quasi unendlich. Dieser bekam auch den Funkenschlag ab. Nun ist die Frage welcher denn kaputt ist. Ich gehe davon aus, das der obere schon angeschlagen war und ich ihm den Rest gegeben habe. Allerdings sind die 0 Ohm ja auch eher unrealistisch. Wie müssen den die Werte regulär sein? Wie sieht das Schaltbild aus. Müsste doch eine Messbrücke sein? Es liegen übrigens 230V an am oberen Widerstand an, da der untere ja als Leiter fungiert.
Grüße Matthias.
BID = 869075
derhammer
0Ohm sind ok. Unendlich ist defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526257   Heute : 20249    Gestern : 22653    Online : 833        25.11.2026    17:05
