Taschenlampe im Selbstbau - Hilfe benötigt
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taschenlampe (1239)
BID = 868934
makowka
Hallo an alle Forumsmitglieder
Ich möchte mir eine Lampe mit wahlweise Grün- oder Rotlicht bauen (2 Leds für rot und zwei für grün). Eine Skizze des Schaltplans habe ich schon erstellen können:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Jetzt kommen einige Fragen:
Soll ich vor jeder Led einen Widerstand verbauen, oder lieber einen Umformer /Stabilisierer?/ hinter der Stromquelle verbauen, da das Ganze von drei AAA wiederaufladbaren Batterien gespeist wird? So viel ich weiss, benötigen wiederaufladbare Batterien so etwas, da sie einen Spannungsabfall vorweisen.
Hier mal ein anderer Schaltplan:
Wie Ihr sehen könnt, sind in diesem Falle Kondensatoren und ein Transistor verbaut. Wozu dienen sie und kann ich die bei meiner Schaltung auch gebrauchen? Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 868935
Nukeman
Hallo makowka,
das erste Bild sieht schonmal halbwegs OK aus, an der Widerstandsbeschaltung
würde ich nicht viel ändern.
Allerdings ist der Spannungsüberschuß schon etwas knapp, wenn die Flußspannungen
der LEDs so stimmen. Wenigstens Rot sollte eigentlich eine geringere Flussspannung
haben. Berechnungen siehe LED-FAQ hier im Forum.
Die zweite Schaltung ist ein sog. Joule-Thief. Damit kann man auch aus eigentlich
leeren Batterien noch den letzten Rest bis auf ca. 0,6V raussaugen.
Einem Akku würde ich das nicht antun!
Gleich wird noch jemand sagen, dass Du die Schaltpläne nicht auf Werbeschleudern
hochladen sollst. Wenn die Fotos hier im Forum hochgeladen werden sind sie:
a) direkt sichtbar
b) grundsätzlich auch ladbar, wenn der Beitrag ladbar ist.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 19 Jan 2013  0:02 ]
BID = 868936
Schön. Lade den doch aber bitte hier hoch.
Dein Widerstand ist doch ein Stabilisierer.
Im Schaltplan steht zwar 3,2V an den LEDs, das ist aber Unfug. Rote und grüne LEDs haben einen geringeren Spannungsabfall.
Jede reale Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand, und damit auch einen Spannungsabfall an den Klemmen, wenn Strom entnommen wird.
Das ist ein Schaltregler, welcher die 1,5V auf die Flussspannung der LEDs hochsetzt. Den brauchst du nicht, da du ja 3 Batterien/Akkus hast.
Aber:
Was glaubst du, wie hell 2 LEDs sind?
Ich verrate es dir: Nicht sehr hell.
Edit:
hochladen sollst.
Schon erledigt
...und da waren sie auch schon weg...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jan 2013  0:12 ]
BID = 868938
Mit der zweiten Schaltung ist der Betrieb einer LED mit nur einer Batterie möglich. Die Schaltung erhöht die Spannung. Die Batterie ist dafür aber schneller leer.
Zu den Bilderschleudern wurde ja schon was gesagt. Das gilt allerdings nur für selbsterstellte Bilder.
Bitte keine Bilder die du irgendwo aus dem Netz hast hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
BID = 868941
Da haben wir mal wieder einen ganz ungeduldigen Zeitgonossen: http://www.mikrocontroller.net/topic/283867
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jan 2013  0:17 ]
BID = 868942
makowka
Entschuldigt die Bilder, das habe ich nicht gewusst, dass es nicht erlaubt ist, sie zu verlinken. Jetzt habe ich sie hochgeladen.
Rot und grün ist hier etwas falsch, es sind alles weiße Leds, aber hinter farbigem Polycarbonat. Daher dürfte die Flußspannung schon ok sein.
Was für Widerstände sollte ich hier verbauen? Die meisten Widerstandsrechner ergeben einen Widerstand von 22 Ohm und einer Leistung 0,013W, aber so eine Kombination gibt es nicht.
Was hat es eigentlich mit den "normalen" Batterien und den wiederaufladbaren an sich? Ich habe eine Kopflampe, die funktioniert viel besser mit Alkalibatterien als mit Akkus. Weshalb?
Reicht die Spannung für diese Schaltung aus? Der Stromverbrauch von den Leds beträgt nur 20mA, also insgesamt 80mA, nicht viel.
Warum sollten die Leds nicht hell sein? Der Verkäufer gibt 22000mcd an.
Was könnte ich hier noch verbessern, um die Spannungsausbeute zu vergrößern und die größtmögliche Stabilität und Standzeit zu gewährleisten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makowka am 19 Jan 2013  0:47 ]
BID = 868943
Und wozu dann der Umschalter?
Natürlich gibt es keinen Widerstand mit 0,013W. Aber mit etwas Nachdenken müsstest du darauf kommen, das dies gar nicht so schlimm ist
Der kann viel angeben, wenn der Tag lang ist, entscheident ist das Datenblatt.
Außerdem ging ich von grünen/roten LEDs aus.
P.S: Das zweite Bild ist nicht von dir, daher solltest du es auch nich hochladen, hat Mr.Ed doch extra noch heschrieben
BID = 868945
makowka hat am 19 Jan 2013 00:30 geschrieben :
Weil die "Alkalibatterien" einen Zellenspannung von etwa 1,5V pro Stück haben,und die Akkus im besten Fall 1,2V...
Bei zwei oder drei Stück in Reihe macht das schon einen merkbaren Unterschied.
BID = 868947
makowka
Die weißen Leds werden ja hinter zwei grünen und zwei roten Gläsern verbaut, daher die Bezeichnung "rot" und "grün". Ich möchte zwischen grünem Licht und rotem Licht wechseln können.
Reicht dann ein Widerstand mit 0,25W aus?
BID = 868948
Praktisch nichts.
Schaltungen wie die 2. würden zwar das letzte aus den Batterien herausholen aber Akkus bis zur Zerstörung entladen.
Suche mal nach "Joule Thief".
Das ist alles andere als sinnvoll, schließlich filterst du dann einen großen Teil des erzeugten Lichts heraus.
Das man deinen Schaltung nur durch herausnehmen der Batterien abschalten kann, ist dir klar? Da müßtest du einen anderen Schalter nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2013  0:59 ]
BID = 868949
Nukeman
Wenn es noch zu dunkel ist, kannst du noch mehrere Stränge der
Widerstand-LED-Kombination rechts und links parallel dran hängen.
Ich habe letztens einen optischen Biss-Anzeiger fürs Angeln ( nicht für mich ),
der als Slave auf einen akustischen Biss-Anzeiger reagiert mit 8 weissen
LEDs gebaut. Das reicht auf jeden Fall um ein Zelt von innen zu beleuchten.
Aber nimm doch einfach helle rote und grüne LEDs, wie Mr. Ed schon schrieb.
Die bekommt man auch in der Leistungsklasse.
Stefan
BID = 868951
makowka
Ok, jetzt ist alles klar. Es müßte ein 3-Weg Schalter her, also mit drei Stellungen. Wie sollte ich den anschließen?
BID = 868953
makowka hat am 19 Jan 2013 01:20 geschrieben :
Genauso wie den anderen.
Nur das du halt keinen einfachen Umschalter nimmst,sondern einen mit Nullstellung in der Mitte.
Sowas zum Beispiel:
http://www.reichelt.de/Kippschalter.....&
BID = 868954
Nukeman
Stell Dir bei Deinem Schaltbild noch einen Kontakt zwischen den beiden
unteren vor, dort wird dann nichts angeschlossen.... 3xUM-Schalter
Da kann man aber auch selbst drauf kommen
Edit: Zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 19 Jan 2013  1:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445469   Heute : 819    Gestern : 20435    Online : 406        22.11.2026    1:30
