AEG SpüMa Favorit Sensorlogic F65050UM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 10 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 868746
martin1981 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lofer
Defekt : Fehlercode 10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic F65050UM
S - Nummer : 34150189
FD - Nummer : PNC 911 236 187 00
wir haben mit einer gebrauchten Küche den oben erwähnten Geschirrspüler übernommen.
Seit heute präsentiert sich ein Problem wie folgt:
Das Gerät pumpt erst ab. Wenn dann das Wasser einströmen sollte, geschieht genau gar nichts (auch nichts zu hören). Nach etwa 90 Sekunden kommt dann der Fehlercode 10 im Display.
Ich habe bereits das Aquastop-Ventil abgeschraubt. Hier regt sich nichts - man hört kein Geräusch, dass es öffnen würde oder dergleichen.
Aus dem Hahn, an dem der Zulaufschlauch angeschlossen war, kommen etwa 23 l/min.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Aquastop defekt ist.
Wie komme ich an einen neuen ran und was kostet das? Ist der Austausch selbst durchführbar? Bin zwar nicht vom Fach, aber recht geübt in solchen Dingen...
Besten Dank und liebe Grüße,
Martin
BID = 868817
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bevor der Aquastop getauscht wird sollte man mal messen ob überhaupt Spannung ankommt.
123abc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194154622 Heute : 65006 Gestern : 70074 Online : 418 3.11.2026 23:52 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,291521072388
