AEG Wäschetrockner Lavatherm 57760 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht an Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 867864
Martin_Br. Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavatherm 57760
S - Nummer : 40562874
Typenschild Zeile 1 : T57760
Typenschild Zeile 2 : PNC 916 014 245 00
Typenschild Zeile 3 : 2750W 16A
AEG Lavatherm 57760 Wäschetrockner läuft nicht an
Unser Kondensationstrockner AEG Lavatherm 57760 läuft nicht an.
Der Motor brummt, die Heizung heizt aber die Trommel dreht nicht an.
Da ich technisch einigermassen versiert bin, habe ich bereits den Anlaufkondensator und den Antriebsriemen erneuert.
Danach ging es ein paar Wochen.
Jetzt ist das Problem erneut aufgetreten.
Meine Frage, bringt ein Anlaufkondensator mit einer höheren Kapazität eine Verbesserung?
(Eingebaut ist ein Anlaufkondensator 8,0 uF 400/450 V)
Oder könnte das Problem noch woanders liegen?
Das wirklich Merkwürdige ist:
Dreht man vorher die Trommel per Hand eine viertel Umdrehung an, so läuft der Trockner einwandfrei...wie kommt das?
Ich habe die Explosionszeichnung des Gerätes angehängt.
Gewechselt habe ich den Kondensator der unter Pos: 011 auf S. 10 erwähnt wird. Ich denke, dass das der Anlaufkondensator ist.
Ich hörte - hier im Forum - es gibt auch noch Betriebskondensatoren(?)
Danke für jede Hilfe!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_Br. am 14 Jan 2013 0:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_Br. am 14 Jan 2013 0:49 ]
BID = 867871
Hier der Link zur Datei:
EXPLOSIONSZEICHNUNG AEG LAVATHERM 57660
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_Br. am 14 Jan 2013 0:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_Br. am 14 Jan 2013 1:00 ]
BID = 867872
Versuche nochmal den Anhang:
BID = 867908
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Hier wird es sich um einen Betriebskondensator handeln. Dieser bleibt ständig mit dem Motor verbunden. Ein Anlaufkondensator wird nach dem Anlauf des Motors wieder abgeschaltet, er geht im Dauerbetrieb kaputt. Wenn Du sicher gehen willst nimmst Du einen Betriebskondensator, der ist Dauerfest. Ich denke mit 8 µF gibt es keine Anlaufkondensatoren.
Dreht sich vielleicht irgendwar zu schwer? Irgendwelche Lager def? Riemen zu stark gespannt?
Einen Kondensator mit höherer Kapazität solltest Du nicht verwenden, schon gar nicht wenn der Kondensator nicht als Anlaufkondensator geschaltet wird. Bei höherer Kapazität ist der Anlauf zwar kräftiger, der Motor nimmt aber auch mehr Strom auf. Wenn es tatsächlich ein Anlaufkondensator wäre, mit einer entsprechenden Anlaufschaltung wäre es nicht so schlimm weil den höheren Strom der Motor die wenigen Sekunden aushält.
BID = 873878
Hallo und Danke für Eure Antworten!
In der Tat war das Problem das Trommellager, vorne.
Ein Ring aus Kunststoff mit einer dicken Filzeinlage (als Gleit- und Dichtmittel) bildet den vorderen Halt der Trommel.
Nach Zerlegung dieses Teils konnte ich eine große Menge Verschmutzung innerhalb des Rings entfernen. Es handelte sich um festgepresste Flusen, Haare, selbst feste Partikel wie Sand, Steinchen und kleinere Applikationen, die von Kleidungsstücken stammten waren darunter.
Dadurch war die Trommel sehr schwergängig und der Anlauf blockiert.
Nach der Reinigung des Filzrings, ließ sich die Trommel um einiges leichter drehen.
Sie läuft jetzt einwandfrei an.
Man kann den Ring auf der Explosionszeichnung (siehe Anhang unten) unter Position 130 erkennen.
Eigentlich hätte er ausgetauscht werden müssen, denn der Filzring war schon stark verschlissen, aber das Ersatzteil soll bei
AEG Hausgeräte Kundenservice <aeg-hausgeraete.kundenservice@electrolux.de>
sage-und-schreibe 95,-€ kosten.
Diesen Preis finde ich für einen Kunststoffring mit Filzeinlage krass überteuert, und ist wohl nur dem Umstand geschuldet, dass man bei Ersatzteilen älterer Haushaltsgeräte richtig Kasse machen will (und kann)
BID = 873898
Hier ein Bild von einem neuen Trommellager vorne:
BID = 874034
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Kondensator prüfen! Aber husch, husch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270970 Heute : 1782 Gestern : 15218 Online : 263 13.11.2026 4:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,695569038391
