Probleme mit beleuchteten Schaltern in Wechselschaltung mit ESL
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867847
Tüftler1
Hi Jungens und Mädels
Ich habe in unserem Haus einige Wechselschaltungen verbaut.
Einige dieser Schalter haben eine LED zur Orientierung inbegriffen.
Wenn man nun normale Grlühlampen in die Fassung schraubt, kann darüber ja ein wenig Strom fliessen um die LEDs zu betreiben.
Wenn man nun jedoch LED Birnen oder ESLs eindreht gehen die LEDs aus.
Ich denke es liegt daran, dass das integrierte mini Schaltnetzteil einfach keinen Strom fliessen lässt, wenn er nicht einen bestimmten Wert übersteigt bis dieses anschwingt...
Konnte leider darüber im Netz nicht wirklich etwas finden und wundere mich daher ein wenig...Wir werden ja nicht die einzigen sein die das Problem haben
Wie wird so etwas in der Praxis bei Installationen gemacht (Widerstand parallel zur Lampe oder andere Scherze)?
Werden da immer Schalter eingebaut die auch einen Nulleiter-Anschluss für die kleine LED haben?
Grüße,
Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 867898
fuchsi
Tüftler1 hat am 13 Jan 2013 22:16 geschrieben :
Auf das wird es in Zukunft hinauslaufen. Wobei da der Neutralleiter nicht der Nulleiter angeschlossen wird.
Wobei es gerade bei der Wechselschaltung nicht ganz so einfach ist, ob man eine Orientierungslicht, oder ein Kontrollicht benötigt.
BID = 868016
winnman
Du könntest evg mit Kondensatoren entsprechender Spannungsfestigkeit experiementieren dass bei Ausgeschalteter LED Beleuchtung so viel Strom fließt die entsprechenden LED zum leuchten zu bringen, das ist aber eine Bastellösung die dir langfristig sicher keinen Spass bringt, besser wäre es Schalter/Taster mit N-Anschluss zu verbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494660   Heute : 11223    Gestern : 16862    Online : 535        24.11.2026    13:52
