Temperatursteuerung über Computer?
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62811
Enrico
ich hatte in einem anderen Topic schon mal eine ähnliche Frage gestellt, leider wusste niemand eine richtige Antwort, jetzt versuche ich es in der Computerwelt.
Also mein Problem ist, dass ich zwei Temperaturfühler habe und die jeweils gemessene Temperatur müsste irgendwie auf den Computer übertragen werden und diese zwei Temperaturen sollen anschließend addiert werden (Softwareseitig).
Dann soll es einen Grenzwert geben, mit dem ich für eine Bestimmte Zeit z.B. irgendwo ein Steuersignal aus einem Computer-Port rausschicke (z.B. HIGHT-Pegel für 3 Sekunden).
Weiß jemand wie ich da am besten rangehe und was ich alles benötige. Der größte Teil wird ja wahrscheinlich dann über eine Software gesteuert werden müssen, leider bin ich da noch nicht so richtig fündig geworden.
Für Hilfe wäre ich also sehr dankbar.
Grüße
Enrico
BID = 62817
Nimm einen Atmega8, der hat 8 A/D Wandler drinne und die Auswertung kann er auch gleich übernehmen. Ein x86 mit xGHz brauchst du dafür nicht. Nur solltest du noch den zu messenden Temperaturbereich mal nennen.
BID = 62819
-5°C und -10°C ergeben -15°C oder wie ?
BID = 62863
Enrico
danke für eure Antworten, die Temperatur des einen Fühlers ist schlicht und einfach die Außentemperatur (also ca. -25°C bis 40°C) und die andere Temperatur hat, würde ich sagen, max. 60°C - unter 0°C wird diese nie fallen.
Ber der Addition hatte ich noch etwas vergessen, die Temperaturen müssen so addiert werden, dass es keine negativen Werte gibt, also z.B.
-5°C + 45°C = 50°C
Grüße und danke
Enrico
BID = 62868
-5°C + 45°C = 50°C
Selbst diese Differenzrechnung ist für den mega8 kein Problem.
Was hast du schon alles für dieses Projekt?
BID = 62873
Enrico
also um ehrlich zu sein, habe ich für das Projekt noch gar nichts. Ich habe auch keine Erfahrungen mit diesen programierbaren ICs. Am liebsten wäre es mir, wenn man die Temperatur in irgendeinem Programm auf dem Rechner angezeigt bekommt um evtl. auch mal über Remote Access die Grenztemperatur schnell und unkompliziert zu ändern. Ich weiß nur nicht ob das auch ohne Mega8 funktioniert. Evtl. ein Signal über die Serielle oder Parallele Schnittstelle, die dann angezeigt wird.
Wie gesagt, so gut kenne ich mich mit dieser Technik nicht aus, aber wenn es nicht einfacher geht, werd ich mich auch da reinfinden ;-)
Grüße und danke
Enrico
BID = 63023
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Guck dir mal den Link an:
http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm
Kannst du wunderbar nachbauen. Die Sourcen für das Programm bekommst du da auch und kannst somit alles ändern was du willst. (Wie z.B. deine Addition der Temperaturen. Verstehe allerdings nicht, was das soll.)
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 63038
Enrico
danke für den Link, das sieht eigentlich schon ganz vielversprechend aus, leider kenne ich mich nicht so sehr mit Visual Basic aus, bzw. weiß ich nicht was ich im Code ändern muss?
Die Addition der Temperaturen hat folgenden Hintergrund:
Ich habe vor eine kleine Heizungssteuerung zu bauen, dabei muss die Vorlauftemperatur der Heizkörper in Abhängigkeit von der Außentemperatur geändert werden. Wenn ich jetzt die Vorlauftemperatur und die Außentemperatur addiere, dann muss ich immer so etwa auf den selben Wert kommen. Das wird dann durch eine Imulssteuerung mit einem Motor in den Wasserleitungen realisiert. Soviel dazu.
Grüße und danke
Enrico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Enrico am  5 Apr 2004 14:42 ]
BID = 63043
ERDI-Soft
Google mal nach PID-Regelung. (Elektor hatte da auch schon einiges.) Oder probiers bei google mit Heizungssteuerung. Da sollte sich schon so einiges für dein Problem finden lassen. In dem Fall ist der µController fast unumgänglich. Nen PC nebendranzustellen ist Overkill.
Und das nächste mal bitte gleich schreiben, was du damit machen willst. Sonst redet man immer aneinander vorbei.
BID = 63067
Enrico
warum sollte ich das ganze nicht über den Computer steuern sollen? Ich meine der läuft sowieso den ganzen Tag. Aber wenn es mit einem µC besser wäre könnte ich es auch mal damit versuchen, nur leider habe ich dabei keine Ahnung wie ich anfangen soll.
Also für weitere Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Ich Goggle bin ich zwar auch an div. Stellen fündig geworden, aber so richtig weitergeholfen hat mir das nicht, da die ganzen Schaltungen nicht wirklich auf das passen was ich machen möchte.
Grüße und danke
Enrico
BID = 63146
Du willst doch Heizkosten sparen ... oder? Warum soll da ein 350W Netzteil den ganzen Tag brummen und soviel Stromgeld kosten? Ein Controller mit ein bissel drumrum ist da Billiger. Da du ein Anfänger auf dem Gebiet bist will ich mal nicht so sein und mache dir die Schaltung und das Programm dazu (geht aber nicht von Heute auf Morgen). Dazu brauche ich von dir den Aussentemperaturfühler und den Vorlauftemperaturfühler. Es sollten schon die Fühler sein die da zum Einsatz kommen.
BID = 63193
Enrico
also das wäre ja super, wie lange dauert sowas denn. Wie gesagt mit µC kenne ich mích so gut wie gar nicht aus. Wie würde das dann mit der Programmierung des µC aussehen?
Welches Prog brauche ich dazu?
Also Temperaturfühler habe ich noch keine. Es wäre eigentlich auch egal welche ich da nehme. Ich dachte an einen KTY 83-110 oder KTY 83 210. Ich weiß jetzt nicht was vorteilhafter wäre - 1000 Ohm oder 2000 Ohm?
Wie gasagt, die beiden Temperaturen müssen ohne Minuszeichen addiert werden und dann muss ich irgendwo eine Grenzwerttemperatur einstellen können (z.B. 50°C).
Wenn diese Temperatur fällt, dann muss auf einem Ausgang für kurze Zeit ein HIGHT-Pegel anliegen (z.B. 5 Sekunden).
Das muss in bestimmten Abständen (z.B. 10 Sekunden) solange geschehen, bis die Grenzwerttemperatur wieder erreicht ist.
Genau so muss es umgekehrt funktionieren, wenn die Temperatur über den Grenzwert steigt, muss auf einem anderen Ausgang ein HIGHT-Pegel anliegen.
Mit den beiden HIGHT-Pegeln selbst kann ich dann Schaltungstechnisch schon wieder selbst was anfangen :-)
Grüße und danke
Enrico
BID = 65048
Enrico
also da sich jetzt niemand mehr gemaldet hat, habe ich erst m versucht die Schaltung von http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm zum laufen zu bekommen, funktioniert auch.
Allerdings bin bei der Software etwas an meine Grenzen gestoßen. Dazu habe ich in einem anderen Topic noch einige Fragen geposten...
Danke erst mal an alle.
Grüße
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511784   Heute : 5734    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    4:10
