Probleme Laufband (tredmill)
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867332
BuccYJ
Hallo Leute.
Bin neu hier und bräuchte mal die hilfe von den Elektocracks.
Hab von einem freund der wieder zurück geht nach America ein def. Laufband geschenkt bekommen.
Nach dem ich hier mich schonmal versucht hab schlau zumachen beschreib ich mal mein problem.
Betriebsspannung is übrigens 220V nicht 110.
Wenn ich das laufband anschließe und einschalte is alles i.o.
Sobald ich auf start drücke zuckt der motor kurz und die Sicherung vom Raum fliegt raus.
Nachdem ich mich hier schlau gemacht habe hab ich den motor gecheckt und mit ner autobaterie laufen lassen. Also der ist i.O.
Danach hab ich an stelle des motors eine 220V glühbirne angeschlossen. Sobald ich den Startknopf drücke, leuchtet die glühbirne für ca. 1 sec. auf und geht sofort wieder aus.
So, das ist das problem. Hat jemand ne idee ob und wie man den fehler beheben kann?
Im vorraus schonmal danke!!
Gruß Ingo
BID = 867339
Rial
Willkommen im Forum
Kannst du vielleicht Fotos vom Motor (Typenschild) und der Elektronik (Platine) hier im Forum hochladen ?
BID = 867344
Wo siehst du einen Fehler?
Betreibe das Teil mit 110V, so wie es vorgesehen ist, dann sollte es auch richtig funktionieren.
Allerdings hast du evtl. durch den Anschluss an 230V (220V war vor 20 Jahren) schon etwas kaputt gemacht.
Dies mehrfach zu wiederholen ist nicht wirklich hilfreich.
BID = 867348
Er hat doch geschrieben, daß die Btriebsspannung "220V" sei und nicht 110V! Wie ist das nun gemeint?
BID = 867358
Ich lese das so, dass er ein Gerät mit 110V Nennspannung mit 230V betreibt.
BID = 867372
BuccYJ
Also das teil is für 220V ausgelegt und wird auch so betrieben. Bin ja nicht komplett verblödet.
Der motor is für 0-180VDC ausgelegt, da ich auf die schnelle keine stärkere quelle als ne autobaterie finden konnte hab ich eben die benutzt.
Bilder muß ich morgen mal schauen wie und wo ich die hochgeladen bekomme.
Gruß Ingo
BID = 867374
BuccYJ
Ok. Hier schon mal das Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BuccYJ am 11 Jan 2013 22:44 ]
BID = 867385
BuccYJ
O.k.
Danke für eure mühen.
Hab gerade in einem amerikanischen forum genau mein problem gefunden.
Auf der Hauptsteuerplatine ist ein transistor durchgebraten. Den muß ich ersetzen.
Gruß Ingo
BID = 867388
Rial
BID = 867408
Welcher IGBT ist denn da drin?
Und weist er eine offensichtliche Beschädigung auf?
BID = 867429
BuccYJ
Moje.
Also der IGBT hat die aufschrift : G4PC4OK I&R 5291 FC55
Rein äußerlich kann man nix erkennen, aber wenn man der wiederstand am 2ten und 3ten anschluß ( emitter und collector) misst muß der wert über 1k Ohm sein. Ist aber lediglich 0,2 Ohm also durchgang.
Hier mal noch ein bild vom übeltäter.
Gruß Ingo
BID = 867431
Wesentlich drüber (mindestens zwei Größenordnungen, gerne auch drei). Bei gerade mal 1k wäre wohl auch etwas faul.
Kann aber auch an diesem (Metall?)streifen liegen, der dort hinter dem IGBT steckt.
BID = 867474
Das sieht mir nach einer Wärmeleitfolie aus. Isoliert.
BID = 867490
Daher hatte ich ja auch Metall in () gesetzt...
BID = 867500
BuccYJ
Der Transistor is mit so einer gummimanschette gegen das Alublech abgeschirmt.
Da stellt sich bei mir die frage ob das nicht sogar der grund is warum der Transistor kaput ging.
Das Alu ist ja das kühlelement, wenn ich dann aber den Transistor einpacke hab ich doch wieder einen hitzestau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314887   Heute : 9666    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    17:58
