Zoppas SpüMa ZOP 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pump nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zoppas ZOP 32 --- Wasser pump nicht ab
Suche nach Zoppas
BID = 867269
Vexus
Defekt : Wasser pump nicht ab
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP 32
S - Nummer : 03950278
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Geschirrspüler funktioniert nicht richtig. Habe ihn gebraucht gekauft. Nach dem Anschließen hatte ich ihn an und er läuft auch bis irgendwann ein komisches Geräusch kommt. Hört sich an als ob etwas arbeiten will aber von etwas blockiert wird. Zudem steht nach dem Programmdurchlauf Wasser unten in der Wanne welches ganz trüb ist, auch das Besteck und alles ist eigentlich recht sauber hat nur einen sehr komischen Spühlmittel oder Kalkigen Belag.
Dinge die ich gemacht hab bisher:
- Der Ablaufschlauch ist in Ordnung.
- Wasser zieht er auch.
- Sieb etc alles Sauber.
- Innen bis zum Plastikrad hatte ich offen und ist nichts zwischen.
Denke es liegt irgendwie mehr am Motor oder irgendwo in der Nähe das dort etwas drin ist was das Abpumpen verhinder. Sonst funktioniert die Maschine nur dieses Geräusch finde ich sehr auffällig.
Bilder sollten es etwas deutlicher machen.
BID = 867306
Vexus
Hoffe die Bilder kann nun jeder sehen.
BID = 867683
derhammer
Dann bau die Ablaufpumpe aus und prüfe den Schlauch nach der Ablaufpumpe. Dreht die Ablaufpumpe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    14:16
