Linearmotor an funkempfänger anschließen?
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: linearmotor (23)
BID = 867244
lodar
Hallo Zusammen,
ich will mir einen 24V Linearmotor (Gasstellmotor) in einen Traktor einbauen. Der muß dann über eine Fernbedienung betätigt werden können, ausfahren und einfahren.
Verwendet wird dieses Teil dann nur bei der Waldarbeit, hat mit der STVO also nichts zu tun.
Das funktioniert ja mit 2 Umschaltrelais wurde mir gesagt.
Der Motor alleine funktioniert, aber verdrahtet mit den Relais und Funkempfänger dann eben nicht mehr.
Entweder es sind die falschen Relais, beschrieben waren sie als Umschalter.
http://www.ebay.de/itm/150964242064.....l2649
Spulenwiderstand: 50mΩ
Kontaktbelastung / Schaltleistung: AC250V / DC30V, 40A
Betriebstemperatur: -40...85°C
Das Relais hat 5 x 6,3 mm Flachkontakte: 30, 87, 87a, 85, 86
Kontakte: 1 x Schließkontakt (30-87), 1 x Trennkontakt (30-87a),
Gehäuse: Kunststoff
Relay's model: JD1914
Oder ich habe sie falsch angeschlossen!
Die Relais habe ich wie folgt angeschloßen:
30 Strom
85 Empfänger (am zweiten Eingang extra Strom wie bei den Magnetventilen)
86 Maße
Der Motor dann bei einem auf 87a und beim zweiten auf 87.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, sind das überhaupt die passenden Relais?
Danke
lg
Erwin
BID = 867246
Wie kommt man denn auf so einen gefährlichen Mist?
Na dann ist ja gut
Halte ich für ein Gerücht, das würde an 12V eine Leistung von aufnehmen.
Das soll bestimmt der Übergangswiderstand der Kontakte sein.
Edit:
Davon abgesehen, dass dieses Vorhaben hier nicht auf große Begeisterung stoßen wird, sollen wir uns das jetzt auch noch selbst aufzeichenen?
Nein danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Jan 2013 12:41 ]
BID = 867249
lodar
Warum ist das ein gefährlicher Mist?
Ich ging davon aus daß es reicht wenn ich beschreibe wie ich das Relais angeschlossen habe.
BID = 867313
lodar
Relais passen!
Richtiger Anschluß der Relais ist:
85 Empfänger
86 Masse
30 Stellmotor
87a Masse
87 12V
Motor läuft!
Danke
Thema beendet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494183   Heute : 10746    Gestern : 16862    Online : 904        24.11.2026    13:20
