Miele SpüMa G582SC
Serverzeit: 25 11 2026  16:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G582SC
BID = 62768
Wolfgang0815
Gerätetyp : G582SC
Meine Spuelmaschine Miele G582SC waescht neuerdings immer kalt. Der (sichtbare) Heizstab wird aber waehrend des Trocknens heiss, nur das Wasser wird nicht aufgeheizt. Hat jemand eine genaue Ahnung, was das sein kann (Thermostat?) und wie ich an das betreffende Teil herankomme, ohne jede sichtbare Schraube planlos loszudrehen?
Hat jemand technische Infos zu der Maschine? (Ich habe die Original-Unterlagen nicht mehr).
Danke fuer jede sinnige Hilfe!
BID = 62822
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Sagt schon mal aus, dass der Heizstab i.O. ist.
Wenn die Umwälzpumpe nach dem Wasserholen einschaltet, muss als nächster Schritt ein Druckschalter (Druckdose) schalten, die dann die Heizung frei gibt.
Oft ist es so, dass die Maschine auch zu wenig Wasser holt.
Mach mal den Eimertest (Zulaufschlauch am Hahn ab, Eimer darunter, Hahn auf).Kommt da genug Wasser.
Ist das Sieb im Zulaufschlauch sauber.
Läuft dann genug Wasser ein.
Hat Deine Maschine einen Aquastop.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 62871
Wolfgang0815
Hallo Juergen,
die Maschine hat einen Aquastop. Es kommt reichlich Wasser aus dem Hahn. Die Heizspirale ist aber nicht ganz bedeckt. Ich habe daraufhin mit einem Eimer Wasser nachgeholfen und ordentlich was reingeschuettet - hat aber nichts gebracht. Kann der Druckschalter klemmen? Wo sitzt denn das Ding? Hoffe auf eine Antwort von Dir,
Gruss Wolfgang
BID = 62882
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Das ist so richtig. Das Niveau ist nach dem Wasserzulauf etwas unter den Heizstäben.
Du musst prüfen, ob der Druckschalter -nach Zuschaltung der UP- umschaltet.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Du müsstest über die Sockelblende an den Druckschalter kommen. Der Druckschalter hat einen dickeren Schlauchanschluss und steht in Verbindung mit der UP.
Hast Du den Schaltplan z.H.
Gruss Jürgen
BID = 62937
Wolfgang0815
Hallo Juergen,
den Schaltplan habe ich hinter der Frontblende gefunden. Die Maschine hat zwei Niveauregler, einen Niveauschalter und einen Niveauschalter Heizung. Letzterer schaltet aber nichts... Da sind zwei Regelmoeglichkeiten daran, deren leichte Verstellung aber nichts gebracht hat. 3 Phasen: blau, braun, rot. Blau hat generell Spannung (anscheinend Speisung), die anderen in keinem Fall - ist das Ding defekt oder klemmt es? Ich habe allerdings nicht sehen koennen, wie ich den losbekomme..pust..
Den Schaltplan scanne ich auf Wunsch gerne ein und schicke ihn Dir, wenn Du daraus noch irgendwas ableiten koennen solltest. Was nun? Neuen Regler bestellen? Oder bin ich auf dem Holzweg?
Lieben Gruss, Wolfgang
BID = 62943
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Häufiger Fehler ist eine Verstopfung im Schlauch von der UP zum Druckschalter und/oder direkt vor dem Heizungs-Druckschalter.
Mal den Schlauch am Druckschalter abmachen und nachsehen/reinigen.
Der Druckschalter hat ein Umschalter, wobei die Wurzel mit einem anderen Kontakt immer Durchgang haben muss.Es sind keine 3 Phasen sondern 3 Steuerleitungen.
Melde mal wieder zurück!
Gruss Jürgen
BID = 63229
Wolfgang0815
Hallo Juergen,
das war ein Volltreffer. Der Zulauf zu der Dose als auch die Dose selbst waren ziemlich verdreckt. Nun laueft sie wieder!
Nochmals besten Dank!
Lieben Gruss,
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525326   Heute : 19318    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    16:03
