Miele SpüMa Turbothermic G 582 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Turbothermic G 582 SC |
BID = 62765
Nussi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Graz
Gerätetyp : Turbothermic G 582 SC
Hall
Ich habe folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler:Er nimmt zwar Wasser und pumpt es auch wieder ab,nur kommt es zu keiner Umwältzung.
Wasserdruck stimmt,Filter, Siebe und Düsen sind gereingt,Programme laufen nur kommt es zur keiner Verteilung vom Wasser im Gehäuse.
Bin schon ganz
Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
Ciao Nussi
BID = 62818
Jürgen288 Inventar
Hallo Nussi,
| | Er nimmt zwar Wasser und pumpt es auch wieder ab |
Bedeutet das, die Maschine holt das Wasser, das Programmwerk läuft ohne Auswirkung auf die Umwälzpumpe weiter und danach pumpt die Maschine wieder ab und bleibt stehen.
Wie lange dauert der Programmdurchlauf.
Bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt.
Hat Deine Maschine einen Aquastop.
Gruss Jürgen
BID = 62874
Hallo Jürgen
genau, sie nimmt Wasser und pumpt es auch wieder ab.
Ich habe alle verschiedene Programme probiert,sprich Sparprogramm,Universal plus und Universal fein und bei allen Temperaturen,alle Programme laufen vorgeschrieben ab.
Am Anfang holt sie sich das Wasser und am Ende des Spülprogramms wird es abgepumpt,nur dazwischen kommt es zu keiner Umverteilung des Wassers im Spülraum,obwohl "dem Geräusch" nach die Umwältzpumpe arbeitet.
Fehlermeldungen werden keine angezeigt und sie besitzt einen Auquastop.
Auch die Heizspirale funktioniert einwandfrei-Trocknen funktioniert,wenn es was zum trocknen gäbe
Danke für deine Antwort
schönen Sonntag noch
Nussi
BID = 62884
Jürgen288 Inventar
Hallo Nussi,
| | keiner Umverteilung des Wassers im Spülraum,obwohl "dem Geräusch" nach die Umwältzpumpe arbeitet |
D.h. nach Deiner Info, UP läuft und kein Wasser kommt über die Sprüharme in die Maschine.
Sind die Düsen an den Sprüharmen und das Sieb im Boden sauber.
Gruss Jürgen
BID = 62888
Ja die Düsen und Sprüharme habe ich schon durchgeputzt,sind frei von Verkalkung oder Schmutz.
Habe alle Öffnungen für Ein-und Ausläufe sorgfältig gereinigt,Siebe und Filter sind sauber.
Was ich auch noch nicht herausgefunden habe,gibt es eine eigene Umwältzpumpe oder verrichtet eine Pumpe beide Arbeiten,das Abpumpen und Umwältzen
Soweit ich sehe-gibt es nur eine Pumpe..der Zugang bei dem Gerät ist wirklich sehr verbaut
Du hast das Problem aber richtig beschrieben,deshalb habe ich zuerst auch an eine mechanische Verstopfung gedacht,jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher
Ciao Nussi
BID = 62898
Jürgen288 Inventar
Hallo Nussi,
wenn die Pumpe läuft und kein Wasser aus den Düsen kommt, sollten mal die Schläuche vor und nach der Pumpe geöffnet und auf Fremdkörper nachsehen werden.
Schau auch nochmal die Pumpenansaugung -unter dem Sieb- an, nicht dass da was vorsitzt.
Vorsicht! Immer Netztstecker ziehen.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523848 Heute : 17839 Gestern : 22653 Online : 543 25.11.2026 14:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268008708954
