Netzspannungsabfall bei Belastung
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 866450
ffeichtinger
Eines vorweg: Ich bin kein Elektriker und habe auch nicht vor selbst an der Installation etwas zu ändern.
Heute sah ich mich gezwungen die Netzspannung im (ehemaligen) Klostergebaude wo sich unsere Interessensgruppe regelmäßig trifft zu messen. Wie man sich vorstellen kann die Installation in derartigen Gebauden eher 'gewachsen' als durchdacht und geplant.
Das Messgerät: Voltcraft 4095
Die Messung ohne Belastung ergab eine Spannung von 230V (so wie sich das gehört)
Dann habe ich testweise einen Radiator mit 2.5kW über ein Verteilerkabel angeschlossen und in der benachbarten Dose (im Verteilekabel) gemessen: 214V!
Meiner Meinung nach ist das ein unerhört hoher Spannungsabfall und ich frage mich ob das überhaupt zulässig ist.
Diese Messung habe ich an mehreren Steckdosen im ganzen Stockwerk wiederholt, immer mit ähnlichem Ergebnis.
Die Steckdosen sind mit 13A abgesichert.
Das entspricht einem Innenwiderstand von 1.47 Ohm, bei 230V ergibt das einen Kurzschlussstrom von 156A.
Was meint ihr dazu, ist das noch OK oder sollte sich das mal ein Fachmann ansehen?
mfg Fritz
BID = 866464
Das ist ja nur der Nennwert der Spannung. Die minimalen/maximalen Grenzen liegen bei 207V(196V kurzzeitig)...253V.
Das sollte man ja schon mal überhaupt nicht machen. Damit wird ja auch das Ergebnis stark verfälscht.
Wie dem auch sei. 214V liegen noch im Rahmen, auch wenn es sich komisch anfühlt.
BID = 866469
Miß mal an einer anderen Steckdose, die nicht am gleichen Stromkreis hängt.
Vielleicht passiert der Spannungsabfall ja gar nicht in diesem Gebäude, sondern auf der Leitung dorthin.
Ich habe es noch erlebt, dass im ganzen Dorf das Licht dunkler wurde, wenn dort jemand seine elektrische Waschmascine eingeschaltet hat.
BID = 866517
Eine Sache noch: Oben genannte Spannungen gelten für den HAK. Und dafür garantiert das EVU auch. Alles was danach kommt, ist Sache des Eigentümers. Wenn am HAK also bspw. 215V anliegen, an deiner Steckdose aber nur noch 200V, brauchst du dich beim EVU nicht zu beschweren.
BID = 866532
shark1
Was für ein Kennbuchstabe steht denn von dem 13A auf dem LSS?
Ich denke dieses Ergebnis, das du gemessen, würde bei sehr viel Anlagen auftreten. Denn mit 1,5mm² und 16A kommst man nur 17m weit. Bei 13A halt ein paar Meter weiter, aber immer noch nicht wirklich weit (vor allem bei größeren Objekten). Auch wenn man 2,5mm² verlegt, was eh fast niemand macht ist bei ca. 30m Schluss. Größere Querschnitte bezahlt dir aber kein Kunde mehr, und sind auch kaum zu verlegen.
Im Normalfall sind aber die Spannungsabfälle auch recht unkritisch, denn "Allgemeinstromkreise" werden ja fast nie stark belastet.
Hauptsächlich geht ja darum, dass man die Energie nicht im Verbraucher sondern auf der Leitung verbrät.
Diese sollte aber am gleichen Außenleiter hängen.
BID = 866575
elo22
Zur Homepage von elo22
ffeichtinger hat am  6 Jan 2013 20:32 geschrieben :
Netzspannungen misst man zweipolig mit Dupol und Lastzuschaltung nicht mit einen DMM.
Lutz
BID = 866580
ffeichtinger
Was macht der besser als das DMM?
Und was heißt hier überhaupt "zweipolig"? Wie denn sonst?
mfg Fritz
BID = 866606
wome
elos Beitrag ist hier so eine Art Gebestmühle:
Immer wenn jemand mit einem einpoligen Phasenprüfer oder Multimeter daherkommt, wird erst einmal blind drauf losgeprügelt.
Allerdings schriebst Du, dass Du die Spannung parallel zur Last gemessen hast. Das kann ein Multimeter auch.
BID = 866608
Die Kurzschlussstrommessung beruht ja auf dem gleichem Prinzip.
Leerlaufspannung messen, Belastung mit zb 10 A Spannung bei Belastung
(Leerlaufspannung- belastetet Spannung) : Strom = Schleifenwiderstand L>N( Netzinnenwiderstand Ri), (L>>PE dagegen liefert Zschl.)
Nennspannung : Schleifenwiderstand= Kurzschlussstrom.
Wenn du das mit Multimeter machen willst benötigst du gleichzeitig die belastetet Spannung und den Strom. Ein Heizlüfter mit 2500W liefert da nur Näherungen!
Ein Multimeter ist extrem Hochohmig, belastet also das Netz so gut wie gar nicht.
Deshalb kannst du zb auf dem L´ nach N oder PE eine Spannung messen, die nur eine Hausnummer darstellt! (Prinzip Lügenbold)
BID = 866613
Murray
der mit den kurzen Armen hat am  7 Jan 2013 17:44 geschrieben :
Du willst doch nicht etwa behaupten das ein Duspol das Netz wesentlich mehr belastet?
Alles relativ ....
BID = 866614
Bei meinem Duspol ohne Lastzuschaltung mit 10mA und mit Lastzuschaltung mit 200mA das reicht um kapazitiv eingekoppelte Spannungen abzubauen! Bei 200mA wird auch ein 100mA RCD noch sicher Ausgelöst (Funktionsprobe).
Messen bedeutet zuerst Wissen!
BID = 866619
Wenn ich weiß, dass Spannung anliegt, messe ich auch mit einem (guten) DMM. Dafür gibt die ja schließlich.
Zum Feststellen der Spannungsfreiheit aber (natürlich) nicht.
Inwiefern ich dem VC4095 über den Weg trauen würde, weiß ich nicht.
Das VC840 verkaufen sie bspw. auch als CAT IV, aber eine Schutzbeschaltung sucht man da drin vergebens...
Wer weiß, wie´s im 4095 aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jan 2013 18:43 ]
BID = 866648
Murray
Offroad GTI hat am  7 Jan 2013 18:43 geschrieben :
Das ist aber sicherlich genauer als z.B. selbst ein Duspol Digital.
Im Bezug auf die Frage vom TE ist ein Verweis auf den Duspol halt einfach Unsinn. Dafür taugt der nicht.
BID = 866667
Ich meinte das weniger von der Messgenauigkeit, als von der Innenbeschaltung selber.
Besagtes VC4095 hat eine 3,5Digit Anzeige und eine Genauigkeit von 2%+4Digits im Wechselspannungsmessbereich. Also kann es bei 230V um maximal 8,6V daneben liegen, gleicht also eher einer
Für absolute Messungen also nur bedingt geeignet. Wenn aber die Spannungsdifferenz vom Leerlauf- zum Belastungszustand gemessen wird, ist der Fehler ja in etwa der gleiche, und nicht mehr wirklich von Bedeutung.
BID = 866677
Murray
Genau
Will nur nebenher einwerfen dass das Duspol Digital auch nicht genauer messen kann und zudem durch die geringere Stellenanzahl eh außen vor ist. Aber ist ja auch nicht dafür gedacht.
Hatte auch schon solche Messungen versucht mit (besseren) DDM nachzubilden. Aber dafür sind schon die Schwankungen der Netzspannung zu groß um reproduzierbare Ergebnisse zu bilden. Die Toleranzen wären dann entsprechend.
Entsprechende VDE-Prüfgeräte messen wohl viel schneller (und haben selbst dabei entsprechende Toleranzen) und kosten ja auch ein vielfaches.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315587   Heute : 10366    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    19:03
