Philips TV D22C844
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips D22C844
BID = 62746
hasan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : D22C844
Chassis : K12
Ich habe ein Problem mit dem o.g. TV. Das Gerät hatte kleine Probleme mit der O/W Ablenkung , die Bildbreite änderte sich ganz kurzzeitig und war dann wieder normal.
Danach habe ich fast alle Lötstellen nachgelötet und wenn ich den TV jetzt einschalte erhalte ich statt dem Fernsehbild ein weisses, grelles Bild ohne Inhalt. Was habe ich da "kaputt gelötet"??
mfg Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hasan am  1 Mai 2004 12:55 ]
BID = 62750
Billy Klein
Hi Hasan,
der K12 hat so Dickfilm RGB Stufen oben in der Mitte des Chassis wenn du da dagegen gekommen bist könnte sein das die keinen Kontakt mehr haben auf dem Bildrohrsockel sitzen auch noch solcche Teile da mal vorsichtigdran wackeln.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 62757
hasan
Danke für die schnelle Antwort.
Hat aber leider nichts gebracht.
Habe gemerkt wenn ich den Fernseher länger als 30 Sekunden laufen lasse wird das Bild immer heller bis es ganz weis ist und dann hat etwas geknistert. ich habe dann sofort den Strom abgeklemmt.
mfg Sven
BID = 67114
hasan
Ich habe gehört das dieser Fehler an einem defekten Transistor auf der Bildröhrenplatin liegt (BF423), habe den getauscht hat aber nichts gebracht...
Hat den niemand eine Idee was da defekt sein könnte?
mfg Sven
BID = 67157
rudi ratlos
Hallo hasan,
Warum plagst du dich immer noch mit diesem K12 herum.
Dein letztes Posting wurde vom Admin auf Grund von Aussichtslosigkeit und Überlänge zwangsweise geschlossen.
Wenn dir das Reparieren so lustig ist, such dir doch ein neueres Gerät - der K12 ist 20 - 25 Jahre alt.
Irgendwann hat so ein Gerät einfach ausgedient.
LG Rudi
BID = 67167
hasan
rudi ratlos hat am  1 Mai 2004 19:13 geschrieben :
Hallo hasan,
LG Rudi
Da hast du schon recht, aber das Gerät funktioniert bis auf diesen kleinen defekt ja noch einwandfrei. Und auserdem bin ich ein 15 jähriger Schüler der sich nicht einfach so einen neuen Fernseher leisten kann.
BID = 67189
rudi ratlos
Hallo hasan,
Wo wohnst du denn ??
Ich schenk dir ein 10-15 Jahre altes Gerät, das noch einwandfrei funktioniert. Stereo, Teletext, Fernbed.
Du mußt es nur selbst abholen, oder für die Versandkosten aufkommen.
Meinen Wohnort findest du in meinem Profile
LG Rudi
BID = 67198
hasan
Hallo Rudi,
vielen Dank für das Angebot, aber ich wohne in der Schweiz und das ist leider ein bisschen weit...
Oder was würden da für Versandkosten anfallen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hasan am  1 Mai 2004 21:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509241   Heute : 3180    Gestern : 22653    Online : 1008        25.11.2026    2:05
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
