220V Motor f. Model 450-10 Oster
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Motor 220V f. Model 450-10 Oster
BID = 866213
mixerzerleger
Ersatzteil : Motor 220V f. Model 450-10
Hersteller : Oster
Hallo zusammen!
Bitte um Hilfe bei meinem "Umrüstungsprojekt" (gleich mehr dazu, warum der Beitrag hier im Ersatzteile-Forum steht).
Es handelt sich um einen Oster(izer) Blender/Mixer aus Mexico. Folglich mit einem Motor 127V/ 50-60Hz ausgestattet.
Nun möchte ich ihn in Deutschland betreiben.
Folgende Optionen habe ich geprüft:
- Trafo (bei 500W ca. 69,90€ bei Conrad-Electronic, allerdings reichlich unelegant in der Küche, vor allem, da ich eine kleine hab)
- Recherche, ob sich was per Vorschaltelektronik, Umwickeln, etc. erledigen lässt: bin kein Elektroniker, aber auch im Netz konnte ich keinen vielversprechenden/ mit Hausmitteln umsetzbaren Ansatz finden.
- Umbau des Motors: hier bin ich sowohl mechanisch, als auch mit der Recherche am weitesten gekommen. Motor ist vom Gehäuse isoliert, mechanisch sehe ich beim Einbau eines 220V-Motors kein Problem.
Allerdings: Wer kann mir hier helfen - wo kann ich einen entsprechenden Motor beziehen.
Die Seite von Oster-Europe hilft mir nicht weiter.
Mit Google konnte ich eine asiatische Hersteller ausfindig machen, die anscheinend Austausch-Motoren für Oster-Mixer anbieten.
Für mich ist ein China-Austauschmotor absolut ok.
Kleiner Haken: die Seiten geben immer eine Mindestbestellmenge von einigen Tausend Stück an, scheinen also auf Großhandel ausgerichtet.
http://www.alibaba.com/product-gs/7......html
Wer kennt einen Händler, der solche Teile auch an Endverbraucher verkauft?
Oder hat zufällig jemand einen alten 220V-Oster-Motor zuhause liegen, den er nicht mehr braucht?
Vielen Dank in jedem Fall für Euere Hilfe!!
Grüße
MiXerzerleger
Alt, aber bezahlt :-)
BID = 866236
sub205
Hast du mal geschaut ob der Motor evtl. parallel geschaltet ist? (Anker parallel zu Spulen), dann könnte man u.U. durch Reihenschaltung ebenfalls das gute Stück 230V-Tauglich machen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 866278
Verlöter
Hier muß ich Dir widersprechen sub205. Ob Feld und Anker parallel oder in Reihe geschaltet sind macht den Unterschied ob es ein Reihen- oder Nebenschlußmotor ist. Die haben eine völlig unterschiedliche Charakteristik. Hier wird es sich um einen Reihenschlußmotor handeln. In aller Regel sind auch die beiden Feldwicklungen in Reihe geschaltet so dass auch hier ein Umklemmen zur höheren Spannung nicht möglich ist. Bliebe also nur Anker und beide Feldspulen umzuwicklen. Auf dem Küchentisch nicht möglich, wenn jemand wie ich es macht zu teuer.
BID = 866299
Was ist denn an dem Mixer so besonders, daß sich überhaupt irgend ein Aufwand (und wärs nur ein Vorschalttrafo) lohnt...?
BID = 866311
sam2 hat am  6 Jan 2013 00:53 geschrieben :
Na vielleicht mixt er gleich selbsständig mexikanische Gerichte?
BID = 866317
prinz.
Unser Verlöter kann doch bestimmt den Motor neu wickeln
für 230V
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 866586
mixerzerleger
Also erst einmal vielen, vielen Dank für die ersten Ansätze...
Wobei, Umwickeln nicht so ganz einfach klingt, stimmts?
Vorallem, - mal eine Laienfrage: passen die Wicklungen für 230V denn auf den 120V-Motor?
Kleinspannung hat am  6 Jan 2013 04:25 geschrieben :
@ sam2: Voll-Metall-Verbindung vom Motor bis hin zum Messer, und damit stabiler als Alles, was es neu so zu kaufen gibt (ja,ja, ich weiss, immer diese Maschinenbauer )
@ Kleinspannung: Das müsst´ ich mal ausprobieren, aber dafür muss ich erst mal dieses kleine "Motorproblem" lösen
BID = 866599
Verlöter
ja paßt wenn sich die Leistung nicht ändern soll. Die Windunszahlen müssen im Verhältnis der Spannungne erhöht werden, der Drahtquerschnitt wird im gleichen Verhältnis geringer. Der Fülljfaktor bleibt damit gleich.
Wenn Dich der Preis für neu Wickeln / bzw. umwickeln interessiert: Ich bräuchte dann die Anzahl der Nuten im Eisenpaket des Ankers und die Anzahl der Kollektorlamellen (hier wird man evt einen Kollektor verwenden mit einer höheren Lamellenanzahl damit sich die Lamellenquerspannung nicht erhöht).
BID = 866706
Ob das technisch sinnvoll ist, sei dahingestellt.
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Also:
OSTER liefert solche Geräte in etliche Länder mit 230V- bzw. 220V-Netzen (teils mit 60Hz, aber das wäre hier nicht entscheidend).
Daher sollte der Motor in dieser Ausführung als Ersatzteil ab Werk verfügbar sein.
Das Problem ist doch nur, daß OSTER in Europa seine Haushaltsgeräte nicht offiziell vertreibt und damit auch keinen Service dafür anbietet.
Es dürfte sich also lohnen, OSTER USA mal diesbezüglich direkt anzuschreiben. Entweder können die direkt liefern oder man bestellt das Ersatzteil in Bombay oder Südamerika...
Man könnte auch fragen:
Warum hast Du das Ding ausgerechnet in Mexiko gekauft?
Und nicht in Brasilien, Chile, Argentinien, Bolivien etc.
Dann würde es (vom Stecker abgesehen) direkt passen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Jan 2013  1:25 ]
BID = 867832
mixerzerleger
Verlöter hat am  7 Jan 2013 17:05 geschrieben :
Zuerst einmal sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Vielen Dank für das Angebot, mir einen Preis für´s Wickeln zu nennen.
Also, wenn ich mit meinen beschränkten E-Technik-Kenntnissen das richtig verstanden habe und richtig gezählt habe (zweiteres wohl eher ;-)) sind es sowohl 18 Nuten im Eisenpaket als auch 18 Kollektorlamellen.
Machen diese Zahlen Sinn?
Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe
BID = 867845
mixerzerleger
sam2 hat am  8 Jan 2013 01:18 geschrieben :
Hehe, eben
Also:
Danke für die Tipps, der Richtung geh´ ich auch mal nach...
Sobald ich hier was weiss, poste ich´s im Forum, zwecks Lösung.
Das ist eine andere Geschichte... soll ich´s wirklich erzählen?? Also, ich hatte mal eine mexikanische Freundin... das Teil liegt schon Jahre im Schrank, aber ich komm´ grad aus Kolumbien zurück - na, und in Kolumbien gibt´s immer diese "Jugos de Fruta" aus den Osterizern (allerdings mit 110V)
Chile, Bolivien haben ein ähnliches Modell wie das was ich habe in der 220V-Version ( http://www.osterlatinamerica.com/ProductCategory.aspx?cid=2762 )
Ich war nicht so weit südlich diesmal - wenn jemand dahin kommt und mir einen mitbringt, wär´ das auch genial (sind ja nur ein paar Kilos extra im Gepäck ) Würde auch für alles Bezahlen.
Es geht hier weniger um´s den letzten Euro(muß natürlich alles eine Relation haben), ich find´ nur wie gesagt die Voll-Metall-Anbindung gut und natürlich den rustikalen Charme der Geräte einfach cool
Danke schon mal für Interesse und Hilfe an Alle und bis bald!
BID = 867910
Verlöter
Anker wickeln 18 Nuten, 18 Lamellen kostet 95,- EUR, neuer Kollektor 10,- EUR, Neuwicklung Feldwicklung 2 polig 122,- EUR. Alles incl. MwSt. HIer ist noch keine Montage und Demontage des Mot enthalten. Besser wäre ein 36 Lamelliger Kollektor. Mit dem kämen nochmal so 10,- EUR dazu. Da würde also jede Ankerspule aus 2 Wicklungen bestehen. Das Büstenfeuer wäre hier geringer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466673   Heute : 36    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    0:03
