VCR SONY SLV E9 --- streifen auf's Bild Suche nach SONY |
BID = 866059
gabiud Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : streifen auf's Bild
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV E9
Chassis : unbekannt
Ich besitze so ein Geraet,
Alles laeuft super,ich habe Bild und Ton auf dem Fernseher wenn ich Kassetten spiele und auch wenn ich ueber Tuner schaue.
Die einzige Problem ist wenn ich es auf Pause oder auf Zeitlupe stelle.Das Bild ist dann mit stoerungen,und ich kann diese mit die Trackingknoepfen nicht verschwinden. Das ist doch ein Flagschiffgeraet, ich habe billige VCR von Sony die stoerungsfreie Zeitlupe und Standbild haben.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
BID = 868804
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
für das Standbild ist einer der Köpfe auf der Videokopfscheibe verantwortlich. Ist dieser verschmutzt bzw. defekt, liegts daran. In 80% der praktischen Fälle, die ich bisher hatte, hat eine Reinigung der Kopfscheibe mit Köpfen gereicht. Aber Vorsicht, du kannst die empfindlichen Videoköpfe auch kaputt putzen.
Grüße.
BID = 870253
BID = 870278
stego Schreibmaschine
Probier mal eine andere Aufnahme. Ist das in dem youtube-Video eine Eigenaufnahme (also auf diesem VCR aufgenommen) oder von einem anderen Gerät?
Das sieht so aus, als ob die Bandführung nicht ganz korrekt eingestellt ist, dadurch sind bei Standbild etc. entweder oben (Bandeinlauf) oder unten (Bandauslauf) Störzonen, die in Normalgeschwindigkeit gerade noch kompensiert werden.
Auch möglich ist natürlich, daß der 3. (und/oder 4.) Videokopf defekt ist. Für Play braucht jeder VCR nur die zwei "normalen" Köpfe, die zusätzlichen Köpfe werden dann zugeschaltet bei Bildsuchlauf, Standbild und Zeitlupe.
stego
BID = 870348
Das Phaenomen passiert mit eigene Aufnamen und auch mit Fremdaufnamen. Alle 6 Koepfe sind in Ordnung: bei Wiedergabe der Videosignal ist zum sehen in SP und LP, (4 Koepfe) und der Stereoton ist auch dabei (2 Koepfe). Ich habe an die Bandfuehrungen nichts gedraeht, aber ich habe ein blaues Zahnrad die eine Bandfuehrung bewegt gewechselt.
Noch einmal, Bild (SP/LP) und Ton (stereo/mono) sind in Ordnung bei Wiedergabe und Aufname. Nur beim Standbild und Zeitlupe tretten die Stoerungen aufs Bild.
Ich daenke das der Capstan nicht richtig arbeitet (er dreht sich vieleicht nicht richtig genau das der Videosignal gut gelesen wird von die Videokoepfen). Kann das auch sein? Vieleicht ein Elko irgendwo...
BID = 870849
Die Capstanwelle bzw. der Capstan Motor hat damit nichts zu tun. Sonst hättest Du bei Play auch diese Störungen. Elko ausgeschlossen...
Kopf für Standbild, Zeitlupe etc. hat nen Schuss weg.
BID = 871390
Ich verstehe was sie meinen, aber ich wuste das die LP Koepfen sind im SP fuer ein perfektes Standbild genutzt.
Ich habe das Geraet getestet und im LP Modus ist das Bild in Ordnung (Wiedergabe und Aufname). Das heisst, die LP Koepfen sind OK.
Es muss etwas elektronisch falsch sein.
Ich habe das Geraet als defekt gekauft. Ich habe nur ein Zahnrad gewechselt.
BID = 871395
Servus!
Und auch im LP-Modus ist das Bild bei Standbild (Pause) und Bildsuchlauf gestört?
Logisch, denn auch im LP-Modus werden bei Play nur zwei Köpfe verwendet. Die Köpfe 3 und 4 werden immer nur bei Sonderfunktionen dazugeschaltet, eben Pause und Bildsuchlauf.
Glaub tobi1983: einer bzw. beide Zusatzköpfe haben einen Fehler bzw. sind verschlissen!
stego
BID = 871414
Auf LP, Standbild und Zeitlupe sind nur in S/W zu sehen aber das Bild ist besser (fast ohne Streifen), bitte sehen
Das ist eine eigene Aufname in LP Modus.
BID = 871421
Daß in LP das Standbild besser ist, liegt daran, daß der Winkel der Aufzeichnungsspur bei Pause/Standbild nicht so weit von der Standard-Spur abweicht (das Band läuft ja schließlich nur halb so schnell), daher können die "guten" zwei Köpfe mehr Signal-Informationen lesen. Bei SP fahren die beiden "Standard-Köpfe" durch den größeren Fehlwinkel bei Bandstillstand eher aus der Spur.
Ich bleibe bei meiner Diagnose: Köpfe 3 (und/oder 4) defekt, Köpfe 1 und 2 ok, daher Play in Ordnung, Standbild, Suchlauf und Zeitlupe gestört.
stego
BID = 871496
Hallo wieder,
Ich zeige ihnen Bilder mit die 4 Koepfen:
Trommel
Sehen die defekt aus?
BID = 871538
Das sieht man nicht anhand eines Fotos. Liegt im Mikro Meter-Bereich. Am besten die Signale oszillieren... Wie reinigst Du denn Videoköpfe? Fangen wir mal so an...
GRÜßE.
BID = 871748
Die Reinigung mache ich manchmal mit Papier, und wenn die Koepfe stark verschmutzt sind, dann mache ich es mit Alkohol.
Gruss
BID = 871798
Ok. Nicht gerade die "Feine englische Art". Es gibt hierfür extra Reinigungsstäbchen von Chemtronics. Dazu Video 90 Spray von Kontakt Chemie. Ist die sicherste Variante.
Auf das Stäbchen sprühen und an die Kopfscheibe pressen. Die Kopfscheibe gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Schließe aber dennoch einen Defekt des Kopfes nicht aus.
BID = 871813
Hallo nochmal,
jetzt habe ich mir gerade die Aufnahme, die Du rein gestellt hast, angesehen. Das sind keine Streifen sondern Störimpulse in Tropfen- bzw. Nadelform. Definitiv der Kopf.
Der Kopf ist zwar noch nicht komplett hinüber aber auf dem besten Weg dorthin. Mit Reinigung kommst Du da nicht weiter. Eher putzt Du ihn noch ganz kaputt...
Ein verschmutzter Videokopf zeigt ein anderes Fehlerbild. Dort kommen meist vertikale schwarz weiße Störstreifen ins Spiel. Sieht dann in etwa so aus, als ob die Bandführung nicht stimmen würde.
