Einige Fragen zu Sensoren
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865997
MechMac666
vorab, ich habe einige dieser Fragen im Roboternetz gestellt, dort scheint aber niemand Interesse daran zu haben, mir zu helfen.
Es geht um eine Plattform, welche in meinem Fall mit 4 Luftschrauben in der Luft gehalten wird und sich selbst stabilisiert. (Quadrocopter)
Ich möchte mich einfach nur im Groben darüber informieren, welche Sensoren benötigt werden und welche Aufgabe sie erfüllen.
Aus diversen Artikeln entnehme ich immer wieder den Begriff IMU.
Ich glaube das es wohl internal measuring unit heißt.
Das Teil besteht aus Vibrationskreisel, Beschläunigungssensor und Magnetometer.
Nur wie muss ich das nun verstehen?
Man kann doch damit keine Position bestimmen. Im Grunde kann man doch nur erkennen ob man abweicht und entsprechend reagieren. Man wird nicht die alte Position vor der Abweichung erreichen.
Sind folgende Gedanken richtig?
Mit dem Vibrationskreisel erkennt man ob man sich um die X,Y,Z Achse dreht.
Mit dem Beschläunigungssensor erkennt man ob man sich linear in X,Y,Z Achse bewegt.
Mit dem Magnetometer erkennt man ob man sich in Waage befindet.
Gruß, Andreas
BID = 866007
Ja.
Sehr langsame Drehraten kann man allerdings nicht erkennen, und i.A. stimmt auch der Nullpunkt nicht genau (Offset). Das ist dann Sache des Magnetkompasses.
So schlau ist er nicht, aber wenn man die Beschleunigung einmal über die Zeit integriert, erhält man die Geschwindigkeit, und erst, wenn man das nochmal macht, den Ort.
Das alles wird mit der Zeit aber zunehmend ungenau (Trägheitsnavigation, INS), und deshalb bietet es sich an auch GPS zu verwenden.
Auch. Vorwiegend aber bekommt man damit die Nordrichtung.
Die kann auch GPS nicht liefern, solange man sich nicht bewegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494796   Heute : 11359    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    14:02
