Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ungewöhnliche Schleifgeräusch und Schmorgeruch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Ungewöhnliche Schleifgeräusch und Schmorgeruch Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 865875
cuxitim Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ungewöhnliche Schleifgeräusch
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Seit kurzem macht unser Wäschetrockner ganz komische Geräusche und riecht auch komisch, als ob etwas angeschmort wäre. Leider kann ich die Geräusche nicht näher besschreiben, in erster Näherung sind es wohl Schleifgeräusche. Ich habe dann in die Trommel geschaut, dort sind hinten zwischen Außenseite der Trommel und Gehäuse des Trockners Schmutz und Staub.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Lüfter, der in der Rückwand befestigt ist (ist wohl der Umluftlüfter)?) extrem heiß geworden ist und auch sehr schwergänig läuft.
Kennt jemand das Problem? Kann es an dem Staub und Schmutz liegen? Ist es normal, dass der Lüfter extrem heiß wird, so dass man hinten kaum das Geäuse anfassen kann?
Herzlichen Dank für eine Antwort.
Grüße
Tim Wagner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cuxitim am 3 Jan 2013 20:54 ]
BID = 865928
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Vermutlich ein Problem des Riementriebs.
Rechte Seitenwand abnehmen dann siehst du die Bescherung.
Grüße
BID = 865930
Danke, ich werde das gleich mal prüfen. Ist es denn auch normal, das der Lüfter hinten so heiß wird?
Grüße
Tim
BID = 865984
Einfach mal kucken....
Du bist dem Gerät näher als ich.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489711 Heute : 6268 Gestern : 16862 Online : 344 24.11.2026 8:40 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0720279216766
