Garagentor Sender selber Basteln
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865808
fuzzy100fuzzy
Hallo Forumgemeinde,
ich hoffe meine Frage kam hier nicht schon mal vor und ich war einfach zu blöd zum suchen .
Also, wir haben hier 2 Tore welche man mit einem Funkhandsender öffnen/schließen kann.
Es handelt sich um folgenden Sender: Universal Fernbedienung 433 Mhz
Jetzt will ich einen Sender bauen (oder kaufen?) nur etwas größer. Ich hab da an einen Taster wie zb. diesen http://www.miniinthebox.com/de/diy-.....i:175 oder größer gedacht (Spielt auch denke ich keine Rolle welchen ich jetzt da genau verwende). Das ganze würde ich in ein kleines Gehäuse einbauen und dieses würde ich dann auf unserem Traktor einbauen.
Hintergrund des ganzen ist das es im Winter mit Handschuhen sehr schwierig ist auf dem kleinen Handsender die Tasten vernünftig zu drücken und da wäre ein großer fest eingebauter Knopf natürlich Spitze.
Leider kenne ich mich im Funktechnik Bereich nicht sonderlich gut aus deshalb wollte ich hier fragen ob mir jemand sagen kann was ich alles für mein Vorhaben brauche. (Löten wäre kein Problem das würde ich hinbekommen )
Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit? Ich bin da für alle Lösungen offen.
Bevor ich es Vergesse ich will beide Tore einzeln steuern d.h. es sind dann 2 Taster.
Ich hoffe ich habe mein Vorhaben einigermaßen verständlich beschrieben.
Vielen Dank
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuzzy100fuzzy am  3 Jan 2013 17:40 ]
BID = 865815
Ich hab da an einen Taster wie zb. diesen http://www.google.de/imgres?start=2.....i:175 oder noch größer gedacht (Spielt auch denke ich keine Rolle welchen ich jetzt da genau verwende). Das ganze würde ich in ein kleines Gehäuse einbauen und dieses würde ich dann auf unserem Traktor einbauen.
Der Link funktioniert zwar nicht, aber ich halte es für akzeptabel größere Taster an den Sender zu basteln.
Den Sender selbst darfst du allerdings nicht verändern, etwa um die Leistung zu erhöhen.
Außerdem wirst du vermutlich auch nicht ohne weiteres einen anderen Sender verwenden können, weil die Signale gewöhnlich codiert sind, damit nicht auch beim Nachbarn das Tor aufgeht.
Bei der Bastelei würde ich aber auch eine größere Batterie gleicher Spannung vorsehen, weil die Leistungsfähigkeit bei Kälte stark absinkt.
-20°C ist etwas anderes, als wenn man den Sender in der Hosentasche trägt...
BID = 865863
fuzzy100fuzzy
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich hab den Link aktualisiert. Mein Fehler
Habe ich nicht vor. Ich will ja einen neuen Sender bauen, also nicht den Handsender umbauen.
Den Sender wo ich verlinkt habe ist bereits ein nachgekaufter den hab ich mit der Originalfernbedienung angelernt.
Ok das sollte kein Problem sein. Aber braucht so ein Sender soviel strom, kann ich mir jetzt gar nicht Vorstellen. . Evtl. bekommt der Sender ne eigene Batterie die Handsender laufen ja auch mit Batterie.
Weißt du ob es fertige Funkplatinen gibt wo ich quasi nur noch den Taster anlöten muss?
Besten Dank.
BID = 865865
und genau das darfst Du nicht ! Genau genommen darf selbst an dem Handsender nichts verändert werden! (Bauartzulassung erlischt bei Veränderungen)
BID = 865869
fuzzy100fuzzy
Ok das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte halt eine fertige Senderplatine (fals es so was zu kaufen gibt) Taster dran löten und los geht's. Ist ja aus meiner Sicht auch nichts anderes als wenn ich mir einen Handsender bei Amazon kaufe und mit meiner Originalfernbedienung anlernen.
Vielleicht sollte man noch wissen das ich von meiner Berufsausbildung her Arbeiten an Elektrosachen bis 24v durchführen darf.
Aber ok kann man halt nicht's machen.
Gibt es den eine andere Möglichkeit?
Kann man mit den HomeAutomation Schaltern wie z.B. diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/.....pping was machen? Die Senden ja auch auf 433 Mhz.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuzzy100fuzzy am  3 Jan 2013 20:43 ]
BID = 865874
Wen du an den Handsender 2 zusätzliche Tasten parallel zu den vorhandenen anlötest sollte der Sender auch tun was du willst.(ich sage mal wo kein Kläger da kein Richter) Zu den Spannungsgleichen Batterien soviel. Je kälter es wird um so weniger Strom können die liefern.
BID = 865898
Welche Art Berufsausbildung ist das denn?
An 24V (großes V) kann doch eigentlich jeder arbeiten, oder seit wann braucht es dafür eine besondere Ausbildung?
P.S: MHz
BID = 865908
Nein, der Sender muß zu deinem Tor passen. Daher fällt, neben den rechtlichen Problemen, auch der Selbstbau flach. Der Sender sendet einen Code aus, bei einigen Toren wechselt der sogar nach jeder Betätigung (Rollcode).
Ohne diese Codierung würde der Empfänger ja auf jeden Sender reagieren, also auch auf die Fernbedienungen von Autos, auf Funkthermometer, Babyphone usw. Das Tor würde also dauern auf und zu gehen.
BID = 866055
mlf_by
An manche Berufsschulen scheint mittlerweile durchgedrungen zu sein, daß Kfz-Mechaniker, Mechatroniker, Lkw-Mechaniker, Lama´s (Landmaschinenmechaniker) bzw. Landwirte nicht unbedingt an 230V/400V basteln sollten.
Gut möglich, daß ihnen das über den Umweg "Berechtigung nur bis 24V" verklickert wird.
Das ist schon richtig. Einen Sender/ ein Sendemodul selber bauen oder verändern ist nicht erlaubt. Auch eine extra Antenne da hinpfuschen ist strengstens untersagt.
An ein zugelassenes Sendemodul andere Taster & eine andere Batterie anlöten und dieses in ein anderes Gehäuse bauen, ist dagegen schon wieder eher ok.
D.h. einen gekauften Sender von seinem Originalgehäuse befreien... ist der Originalsender vielleicht etwas größer? An den Mini-Ersatz-Handsender etwas anlöten könnte sich nämlich etwas schwieriger gestalten. Aber probieren kannst du es ja mal, die kosten ja nicht die Welt (kann gut sein, daß die während dem Löten in den Elektronikhimmel gehen).
Wenn ich schon sowas machen würde, würde ich allerdings keine derart hässlichen Taster dafür verwenden, sondern schöne (durchaus bezahlbare) aus dem Landmaschinenfachhandel. Ganz zu schweigen davon, daß einkaufen bei Amaz** nicht wirklich Spaß macht. Das sind ganz üble Spamer.
BID = 866277
fuzzy100fuzzy
Industriemechaniker
Ich glaube es ging da eher darum was man in der Arbeit darf. Uns wurde auch gesagt das man Zuhause eigentlich machen kann was man will solange nicht's passiert. Ein Dozent sagte mal zu uns wenn mal was passiert, sollte man für den Staatsanwalt eine sehr gute Begründung haben warum Elektroarbeiten nicht von einer Fachkraft durchgeführt worden sind.
Zum Thema, ich werde versuchen einen Schalter an den Handsender anzulöten.
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuzzy100fuzzy am  5 Jan 2013 22:14 ]
BID = 866280
Und auch ein sehr gutes Nervenkostüm!
Wenn es da Tote gibt findest du so schnell keine Ruhe!
BID = 866281
Industriemechaniker
Aha, das erklärt es.
Ein Industriemechaniker muss ja auch nicht an Netzspannung rumspielen.
Bei uns auf Arbei musste immer gleich ein Elektroniker kommen, nur wenn bspw. irgendwo eine Kabelschelle noch nicht abgeschraubt wurde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516039   Heute : 10014    Gestern : 22653    Online : 701        25.11.2026    7:23
