AEG SpüMa Typ 45_1 PBN04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Typ 45_1 PBN04 --- Heizt nicht
BID = 865771
Defence1
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Typ 45_1 PBN04
S - Nummer : F44050I
FD - Nummer : PNC 911 234 772 00
Ich habe bei oben genanntem Gerät das Problem, das er nicht mehr heizt.
Die Platine ist OK, keine verschmorten stellen. ( Das Relais habe ich aber nicht getestet, schaut unbeschädigt aus ) Der Temperaturfühler ändert seinen Wert beim erhitzen, scheint also auch OK. Die Programme laufen ganz normal durch, auch wenn ich den Eindruck habe, das sie länger laufen als normal - nur eben mit kaltem Wasser, und es findet keine Trocknung statt.
Ich habe ebenfalls im laufenden Betrieb schon zusätzliches Wasser reingekippt - keine Veränderung.
Nun meine Fragen:
an welchen Polen kann ich die Heizung messen, bzw wo im Gerät befindet sich diese ?
was kann ich sonst noch testen ?
Ich Danke euch für eure Hilfe schon im vorraus - ein 5 Personenhaushalt ohne funktionierenden Geschirrspüler ist nervig
BID = 865830
derhammer
Heizung ( Durchlauferhitzer ) 25Ohm sitzt an der Umwälzpumpe.
Nehme mal die Sockelblende und die rechte Seitenwand ab.
BID = 865956
Defence1
Hi, erstmal Danke für die Antwort - der Erhitzer zeigt bei mir 27 Ohm.... was kann ich noch prüfen ? ich werd jetzt mal testen, ob an den Kontakten Strom Anliegt in der Heizphase. sind 230 Volt oder ?
BID = 865973
Defence1
Hi, habe jetzt die Spannung gemessen. am Heizelement liegen 33 Volt an, Sobald die Maschine eingeschaltet ist.während des Wassereinlassens steigt die Spannung auf 75 Volt, fällt aber nach kurzem Sofort wieder auf 33 Volt ab. Die Spannung steigt auf 50 Volt, sobald die Tür geöffnet ist ?!
wenn die Spannung steigt / abfällt, ist ein deutliches Klack aus einer runden Braunen Dose zu vernehmen, die unten rechts in der Waschmaschine sitzt, EMZ steht drauf - da ein Schlauch angeschlossen ist, Tippe ich auf eine art druckschalter ? Das Graue Kabel des Heizelements geht genau in diese Dose, das blaue vorne in die Tür. beide Kabel haben keinen Bruch ( Durchgemessen ) ....
Für was ist dieser Schalter gut ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437495   Heute : 13263    Gestern : 29111    Online : 316        21.11.2026    14:58
