AEG SpüMa 86082
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein / Ausschalter defekt
Serverzeit: 30 11 2026  12:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 86082 --- Ein / Ausschalter defekt
BID = 865629
kaefer03
Defekt : Ein / Ausschalter defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 86082
S - Nummer : 52225132
FD - Nummer : F86082IM
mein AEG Geschirrspüler hat folgenden defekt: Der Ein / Aus- Schalter welcher auf dem linken Bedeinfeld ist rastet nicht mehr ein.
Ich habe ihn schon ausgelötet. Ein größerer Elektroladen kann den Schalter leider nicht einzeln liefern. Nur im Paket mit der Platine vom Bedienfeld.
Hat jemand hier im Forum so den passenden Schalter od. evtl. ein gebrauchtes Bedeinfeld?
Danke und viele Grüße Andreas
BID = 865637
tobi1983
lass mir doch mal ein Foto zukommen. Evtl. steht auf dem Schalter noch eine genaue Typenbezeichnung. Diese benötige ich auch.
Mal sehen ob ich was finde. Bzw. von woher Du diesen beziehen kannst.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 865643
tobi1983
Hallo nochmal,
versuche Dein Glück doch mal hier:
http://www.elektronik-werkstatt.de/
Gib oben rechts bei Artikelsuche mal nur Schalter ein. Dann kommen diverse Arten von Schaltertypen. Mit Fotos. Eventuell hast du Glück. Mir hat es schon oft weitergeholfen.
Schau erstmal, ob es nur ein einfacher Schalter ist, der die Phase durchschaltet oder mehrere Leitungen. Bestimme mittels Multimeter (ohmisch) das Schaltverhalten. Wenn Du ein Ersatzschalter findest, der von den technischen Merkmalen wie Betriebsspannung, Schaltverhalten etc. passt, brauchst Du nicht unbedingt einen Original Bosch Netzschalter einbauen.
Ich übernehme aber hiermit keine Haftung für eventuelle Schäden durch nicht fachgerechten Einbau.
TOBI
BID = 865651
kaefer03
Hallo Tobi!
Deine Hilfe kommt ja sehr schnell
Hier mal drei Fotos vom Schalter.
BID = 865652
kaefer03
Den Onlineshop Brock habe ich auch schon angeschrieben.
Danke.
BID = 865658
tobi1983
OK. Da bin ich ja mal gespannt ob die so einen besorgen können bzw. auf Lager haben. Eventuell kannst Du auf Ebay mal nach einer gebrauchten Schaltplatine schauen. Meist gibt es dort defekte (bis auf den Schalter) für paar Euro. Dann kannst du aus zwei eins machen.
Ich schau mal.
BID = 865718
kaefer03
Danke.
BID = 865893
kaefer03
Heute war ich beim Conrad, die konnten mir keinen baugleichen Schalter anbieten.
Es haben sich auch schon ein paar Händler bei mir gemeldet,
keiner kann den Schalter einzeln liefern.
BID = 865986
tobi1983
das ist schade. Aber ich nehme mal an, Du möchtest bald wieder einmal eine funktionstüchtige Spülmaschine haben. Folgendes, ganz ehrlich - da es mich selbst brennend interessiert hat, an so einen Schalter ran zu kommen, habe ich mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Leider erfolglos.
Was ist denn die Mindesbestellmenge bei den Händlern, wo es den Schalter (die Schalter) gibt? Kauf sie doch ein und verkaufe den Rest auf EBAY (als Neuware). So würde ich es im äußersten Notfall machen. Ich meine, was hilft´s, Du brauchst ja das Ding.
Oder Du brückst die Lötaugen auf der Platine und kaufst Dir eine Mehrfachsteckdose mit Kippschalter!
TOBI
BID = 866022
kaefer03
Hallo Tobi,
danke für die Mühe die du dir gemacht hast.
Den Schalter habe ich gleich beim ausbauen überbrückt, ich muss nun im Keller die Sicherung ausschalten, in der Küche komme ich nirgends an das Kabel.
Ich würde 10 Schalter kaufen, wenn ich einen Anbieter hätte.
Die komplette Platine kostet ca. 95,- € + Steuer.
Danke + viele Grüße Andreas
BID = 866031
tobi1983
gern geschehen. Sorry dass wir keine geeignetere Lösung gefunden haben.
Ich denke, Du kannst den Thread somit schließen, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt.
Viel Erfolg weiterhin!
TOBI
BID = 866058
prinz.
PNC Nummer vom Gerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 866060
kaefer03
Bin unterwegs, ich habe noch Fotos vom Aufkleber. Werde sie morgen reinsetzen.
Grüsse Andreas
BID = 866238
kaefer03
hier zwei Fotos vom Aufkleber.
Viele Grüße Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627300   Heute : 5825    Gestern : 19015    Online : 297        30.11.2026    12:22
