NEC MON Multisync 1850 LCD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON NEC Multisync 1850 LCD |
BID = 62679
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 1850 LCD
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe heute o.g. Monitor geerbt. Da ist aber das Netzteil defekt. Wenn ich nach dem Gleichrichter 12 V einspeise funzt Alles bestens. Nach dem Netzgleichrichter liegen auch ca. 310 V an. Ergo: das SNT läuft nicht. Dioden und Elkos habe ich schon auf Kurzschluß getestet, negativ. Allgemeine Sichtkontrolle auch negativ, keine auffälligen Lötstellen, nix heiß geworden.
Im Netzteil ist ein IC mit 5 Beinen, in einem TO247- ähnlichem Gehäuse.
Da steht drauf:
STR
G6452
21 12
Foto ist schlecht, weil andere Bauelemente im Weg. Aber Frau Google findet nix zu diesem IC. Der Konradkatalog auch nich.
Ich würde mich freuen, wenn Jemand Tipps zur Fehlersuche bzw Reparatue hätte, ansonsten wird das Teil an den PC angeschlossen, die 2,5 A wird das dortige Netzteil schon noch schaffen.
BID = 62810
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hallo Goetz
Mess doch mal diesen 5-Beiner. Der ist vielleicht zwischen 2 Beinen niederohmig. Dann lohnt sich der Ausbau um ein Foto zu machen.
Ausserdem verwendet NEC gerne Schutzwiderstände (vor oder nach dem Gleichrichter).
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 63201
Danke, hat sich erledigt, das SNT lieferte 12 Volt, die habe ich jetzt einfach vom PC genommen. Ferti. Geht gut. und billig isses auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 6 Apr 2004 10:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496884 Heute : 13448 Gestern : 16862 Online : 673 24.11.2026 16:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0290110111237
