Brother 9 Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fußschalter Potentiometer
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Brother Nähmaschine --- Fußschalter Potentiometer
Suche nach Brother
BID = 865554
Hansemannin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fußschalter Potentiometer
Hersteller : Brother
Gerätetyp : Nähmaschine
S - Nummer : Compal Ace
ich bin neu hier und hoffe daß mir jemand helfen kann.
Ich habe zu meinem Problem schon einiges recherchiert aber nichts passendes gefunden.
Bestimmt liegt das auch an meinen laienhaften Kenntnissen.
Folgendes Problem:
An meiner Nähmaschine (Brother Compal Ace) ist das Schiebepotentiometer im Fußpedal kaputt.
Wie ich gesehen habe gibt es eine Vielzahl verschiedener Potis.
Nun weiß ich nicht welches in kaufen soll.
Das Pedal wird mir einem 4poligen Stecker mit der Nähmaschine verbunden.
Die Eingangsspannung am Fußpedal beträgt 25 Volt.
Der Motor hat eine Leistung von 80 Watt. Außer dem Potentiometer befindet sich keine Elektronik im Pedal.
Ich hoffe, daß ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
habe.
BID = 865589
RolandD
Hallo zusammen
Die Bilder sind leider sehr schlecht, aber das kleien Poti kann (ohne externe Beschaltung) keinen 24V/80Watt Motor steuern.
Ferner gehe ich davon aus das der Motor selbst mit 230V/~ arbeitet, ist billiger für den Hersteller.
Vermutung:
Die notwendige Elektronik sitzt im Gerät selber.
Hast Du das Poti mal gemessen ob es wirklich defekt ist?
Auf den Potis steht üblicherweise der Wert, so in der Art "47k" (47kOhm).
Roland
BID = 865630
Woher weißt Du das bzw. wie äußerte sich der Defekt?
Wie alt ist die Maschine?
Warum wurden die Adern an den Potianschlüssen abgezwickt? Die sind doch gelötet, oder?
BID = 865649
Hansemannin
danke für die Nachricht.
Das Poti hat einen mechanischen Schaden.
Ein Schleifkörper (nennt man das so?)ist abgebrochen.
Ganz klein steht die Zahl 64 auf dem Poti drauf.
Gebhard
BID = 865656
Hansemannin
Die Maschine ist mind. 25 Jahre alt und war nicht mehr in Gang zu setzen.
Ich konnte sonst keine Ursache ausmachen. Beim Kurzschließen funktionierte die Maschine dann auch.
Beim Öffnen des Potis ist mir dann das abgebrochene Teil entgegen gefallen
Als ich den Schaden festgestellt hatte habe ich mir dann nicht mehr die Mühe gemacht den Poti abzulöten.
Zumal ich wirklicher Laie bin.
Gebhard
BID = 865698
Rhodosmaris
Seitlich auf dem Blechgehäuse steht nichts drauf - zB. aufgedruckt?
ciao Maris
BID = 865713
Was sagt Dein Vielfachmeßgerät über den Gesamt-Widerstand der Bahn?
BID = 865735
Hansemannin
Nein, auf dem Gehäuse ist nichts weiter drauf.
Ich habe redlich versucht den Widerstand zu messen.
Leider erfolglos. Vermutl. wegen mangelnder Kenntnisse.
BID = 865797
Hansemannin
So, ich habe mal probehalber einen Poti mit 50kOhm (genaue Bezeichnung:
M 50kOhmA IN3M MAL) ausprobiert.
Das Gerät läuft und auch die Geschwindigkeit läßt sich abändern.
Allerdings eben nicht weit genug nach unten so daß das Gerät zum
Stillstand kommt.
Muß ich einen Poti mit höherem Widerstand einsetzen? Z.B 74k.
BID = 865854
Rhodosmaris
Ohne Kenntnis der Schaltung ist das schwer zu sagen.
Wenn die niedrigste Drehzahl aber beim höchst möglich einzustellenden Wert liegt (bei dir jetzt die 50kOhm), ist es sehr wahrscheinlich, daß ein Poti mit höherem Gesamtwiderstand nötig ist.
Der nächst höhere Normwert ist 100kOhm - wie kommst du auf 74kOhm?
ciao Maris
BID = 865867
Hansemannin
War einfach als Bespiel gemeint ohne die Abstufung zu kennen.
Wichtig ist, daß die Maschine beim Reduzieren der Geschwindigkeit am Ende ganz zum Stillstand kommt.
Ich werde dann mal tatsächlich einen mit 100kOhm probieren.
Danke.
BID = 865878
Rhodosmaris
Wenn du kein 100kOhm Poti zu Hand hast, aber zB. einen Festwiderstand von ca 47kOhm (oder auch etwas mehr), dann schalte diesen in Reihe zum Poti. Dann sollte sich dr "Reststellbereich" vom jetzigen Minimum bis zum Stillstand des Motors ergeben.
Das wäre dann sozusagen der "Beweis", daß ein 100kOhm Potentiometer bzw. Schieberegler passend ist.
ciao Maris
BID = 865889
Hansemannin
Danke für den Tipp.
Ich werde mal danach suchen um es dann zu probieren.
Gebhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510003   Heute : 3945    Gestern : 22653    Online : 466        25.11.2026    2:37
